Помогите найти РЕЛЕ mr 563835(поворотники-аварийка)
Электрика в Pajero
dezertir
Двигатель:: 4m41
Сообщение dezertir »
Всем привет!
Который день воюю с поворотниками, на форуме ничего не нашёл, как и на просторах необъятного интернета. Проблема в следующем, пропали поворотники и аварийка при их включении загорается "гирлянда" на главной консоли(аккумулятор, вода в фильтре, уровень масла, чек), предохранители все были проверены и под капотом и в салоне. Искал это реле в салоне с левой стороны, там где предохранители, открутил всё на свете и так не нашёл. Ещё при заглушенном двигателе при включении аварийки-поворотников елелелеле слышен звук(щёлканье) самой реле, но звук настолько слаб что выявить от куда не получается.
Может дело не в реле(mr 563835) или в самом блоке поворотов, если такой есть? помогите решить проблему, голова набекрень! :*HELP*:
azbza
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Re: Помогите найти РЕЛЕ mr 563835(поворотники-аварийка)
Сообщение azbza »
Если не ошибаюсь жигулевское 3-х контактное реле подходит.
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
dezertir
Двигатель:: 4m41
azbza писал(а):Если не ошибаюсь жигулевское 3-х контактное реле подходит.
Что оно подходит, я знаю, а в машине найти его не могу, слева под рулём над предохранителями всё облазил, стоят релюхи, но они не на поворотники.
Вернуться в «Электрика»
