У кого есть выкройки чехлов на Р2?
- Andr0n
- Двигатель:: 4М40
Не могу нигде найти.
Заднее сиденье целиковое (спинка)
П2/1994/5 дв/4М40/4АТ/GLS 31x10.5 R15
96114410десять
96114410десять
- Chairman
Если все таки найдешь, интересно было бы посмотреть
Спинка тоже целиковая по бокам и посередине подлокотники.
Чехол у меня есть, но он закрывает средний подлокотник
- снял!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- drcham
- Двигатель:: Бензин
я покупал в москве на кунцевском авторынке чехлы. Купил без каких-либо проблем. Только надо иметь ввиду, что модификаций салона дофига всяких... Может быть задняя спинка цельная с/без подлокотников/подголовников... Сидушка цельная или пополам... Короче надо точно посмотреть салон перед покупкой.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Chairman
Andr0n, если сделаешь, интересно будет посмотреть. А у тебя какое сиденье? Посередине подлокотник есть?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Andr0n
- Двигатель:: 4М40
У меня задняя спинка:
1) цельная
2) с центральным подлокотником
3) с боковыми подлокотниками
Только вот какая беда: никак не могу сиденье нормално сложить (опустить спинку, а сидушку поднять и придвинуть к передним сиденьям). В книге ничего нет... Тянул за задние лямочки - оторвать можно, а сидуха не поднимается нивкакую...
Хоть разбирай все сиденье и весь механизм мудреный изучай
Посмотреть бы, но друзей с Паджеро нет.
1) цельная
96114410десять
96114410десять
- Chairman
Совсем недавно тема была, я там все манипуляции с задним сиденьем описывал
Копай!
Фотогалерея
Фотогалерея
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Наверное эта: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0Chairman писал(а):Совсем недавно тема была, я там все манипуляции с задним сиденьем описывалКопай!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chairman
Бывает не получается с одной петли, когда тросики не отрегулированы.Andr0n писал(а):Только собрался обмерить сидушки - морозы, млин, зима наступила как-то внезапно:)
На счет заднего сиденья - складывается, раскладывается, двигается, но никак не поднимается вверх...
Пробуй так. Исходное положение нормальное.
1. Кнопкой сверху (тянуть) сложи спинку в горизонтальное положение
2. тяни за петлю сзади, если не получается, то залазь в багажник и тяни СРАЗУ за две петли. Должно получиться легко
Фотогалерея
Фотогалерея
Vladlen
А попробуй не опуская спинку - т.е. залезаешь в багажник и тянешь за эти петельки. У меня бывало что с опущенными спинками нивкакую не хотела отраваться само сидунье. Делал как написал выше. Когда оно от пола оторвалось - дергаешь сверху за ручки, ложишь спинку и опракидываешь сиденье.Andr0n писал(а):...и за две тянул
думал, еще чуть и оторвутся!
надо, видимо, повдумчевее тянуть
MMC Pajero Long Wagon, '96, 4M40 - продан.
