Пропадают тормоза
Добавлено: 23 май 2015, 16:21
Серега66
Всем привет. Сегодня вылезла проблема.На ходу загорелись чеки ABS. ! и скользкая дорога. тормоза через километров 8 стали пропадать. но когда давишь на педаль через несколько секунд начинают тормозить хорошо.снял тормозной. движек работает.в бачке когда слил жидкость оказалась оса непонятно откуда взялась там.Поставил назад хотел прокачать тормоза перед прокачивает а зад нет жидкость не идет снял опять тормозной. из трубки что на передние колеса жидкость льется.а вот что на задние нет.снял трубку что идет на энергоакумулятор подал питание на моторчик жидкость из энергоакумулятора пошла.подсоединил трубку нажал на шток жидкость пошла с обеих трубок.поставил тормозной опять на зад не идет жидкость а идет лишь тогда когда замок зажигания включен.после этого всего машина вроде стала тормозить но чеки горят.Мозг кипит что еще можно сделать.
Re: Пропадают тормоза
Добавлено: 24 май 2015, 12:06
Серега66
Все устранил тема закрыта
Добавлено: 25 май 2015, 08:14
SmoAG
Раскажи что было?
Добавлено: 25 май 2015, 12:59
Dutch1981
Задние тормоза прокачиваются, когда включён гидронасос.
Добавлено: 25 май 2015, 13:38
SmoAG
и зад и перед прокачиваются когда включен гидронасос, так как у нас электро усилитель.
Если проблема была только в этом тогда не нужно обьяснений, если была другая неисправность то прошу рассказать.
Добавлено: 27 май 2015, 12:51
Серега66
Dutch1981. Задние тормоза прокачиваются, когда включён гидронасос.
Я это уже понял.Перед можно прокачивать без зажигания а вот зад только с зажиганием
Добавлено: 27 май 2015, 13:13
Серега66
"SmoAG"
Заехал на диагностику показала 5 ошибок вABS сказали что вероятно накрылся блок. предложили за 22000р я отказался тормоза то есть.ошибки стерли завел а зуммер все равно пищит.приехал домой взял книгу почитал внимательно.залез под машину снял датчики регулятора вращения колес
они были все в грязи в одном была дырочка небольшая в него грязи набилось промыл с помощью шприца замазал пластилином аккуратно.поставил на место завел и о чудо лампочки все потухли и зуммер замолк.Хорошо когда есть книга под рукой а могли развести на хорошие деньги.А было всего лишь грязь набилась и зазор уменьшился. из за него вероятно и неправильно подовался сигнал на блок АBS
Добавлено: 27 май 2015, 13:23
Dutch1981
Очень ценный опыт.
Добавлено: 27 май 2015, 14:31
SmoAG
Согласен, многим пригодится Ваш опыт в последствии, а то "задние тормоза когда включен насос прокачивать" это мало того, что не о чем было, так еще и не в тему
Добавлено: 08 авг 2015, 20:08
Aleks_I
Всем , добрый вечер , прошу подсказки по ситуации : сегодня на трассе при скорости 100 км/ч руль влево и пошёл на обгон , вдруг вижу близко встречная - я резко на тормоз - и офигел - педаль коротко хрустнула и встала колом...и тормозов ноль...педаль не провалилась , на панели ничего не засветилось , ничего не запищало - просто педаль дубовая и не тормозит. Я нажал с усилием - какие то колёса встали на юз ( было слышно ) скорость сбил и ушёл вправо...Дале второй день всё , как нибывало... И , что это за глюк , вредный для здоровья ???
P.S. Хочу добавить , что такое давно было на маленькой скорости при повороте налево...именно налево... Ошибок нет , судя по лампочке...
