замена раздатки на Pajero 2, МКПП
Omax86
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Приветствую всех форумчан, навернулась все таки моя цепь в раздатке, дотрещалась... хочу спросить возможно ли поставить раздатку с Дэлики, 4D56, МКПП на пыжа, коротыш, 4D56, МКПП ???
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: замена раздатки на Pajero 2, МКПП
нет.Omax86 писал(а):Приветствую всех форумчан, навернулась все таки моя цепь в раздатке, дотрещалась... хочу спросить возможно ли поставить раздатку с Дэлики, 4D56, МКПП на пыжа, коротыш, 4D56, МКПП ???
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Omax86
??? сегодня забрал, ее, чисто визуально она один в один... в чем может быть различие?Жипер писал(а):нет.Omax86 писал(а):Приветствую всех форумчан, навернулась все таки моя цепь в раздатке, дотрещалась... хочу спросить возможно ли поставить раздатку с Дэлики, 4D56, МКПП на пыжа, коротыш, 4D56, МКПП ???
- Жипер
Как она может быть 1 в 1, если на делики 4д56 вообще суперселектовые раздатки не ставили?Omax86 писал(а):??? сегодня забрал, ее, чисто визуально она один в один... в чем может быть различие?Жипер писал(а):нет.Omax86 писал(а):Приветствую всех форумчан, навернулась все таки моя цепь в раздатке, дотрещалась... хочу спросить возможно ли поставить раздатку с Дэлики, 4D56, МКПП на пыжа, коротыш, 4D56, МКПП ???
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Omax86
Все верно, просто свою не видел толком, сегодня снял свою, т.к. в любом случае надо было цепь порватую доставать...
состояние удивило
,взял машину пару недель назад, все датчики на коробке тупо оторваны..
но когда увидел все изнутри был поражен....раздатка не видела масла уже наверное не один год, внутри некая субстанция говняного цвета.... вот собственно и цепь
рядом с звеньями видно эту субстанцию...
подшипники га валу к переднему кардану просто убитые... похоже от этого и рвануло цепь, все остальные шестирни в порядке, но игольчатые подшипники на валу под шестернями тоже все в гомне, кое как отмыл их и все остальное... с раздатки которую мне дали с делики даже цепь не подошла, решил собрать пока без цепи, плнздить на попе пока буду искать, но не тут то было
коробка стыканулась от руки, но с зазором еле видимом примерно в 0,5 мм. в этом состаянии все крутится и включается, при попытке стянуть болтами, вращение вала сразу клиниться...
перебирал раз надцать, пока не открутил хвостовик и не увидел состояние роликового подшипника... на половину рассыпавшийся, думаю вина его... ищю раздатку.
НУЖЕН СОВЕТ ПОМОЩЬ:
1.вот таблицка у меня под капотом,
я в японском не силен... как точно узнать модель коробки и раздатки??? по рисункам в манюалах похожа коробка на V5MT1...
2. от автоматного пыжа не коротыша как у меня подойдет раздатка??
состояние удивило
рядом с звеньями видно эту субстанцию...подшипники га валу к переднему кардану просто убитые... похоже от этого и рвануло цепь, все остальные шестирни в порядке, но игольчатые подшипники на валу под шестернями тоже все в гомне, кое как отмыл их и все остальное... с раздатки которую мне дали с делики даже цепь не подошла, решил собрать пока без цепи, плнздить на попе пока буду искать, но не тут то было
НУЖЕН СОВЕТ ПОМОЩЬ:
я в японском не силен... как точно узнать модель коробки и раздатки??? по рисункам в манюалах похожа коробка на V5MT1... 2. от автоматного пыжа не коротыша как у меня подойдет раздатка??
- Жипер
У тебя же пруль?Omax86 писал(а):Все верно, просто свою не видел толком, сегодня снял свою, т.к. в любом случае надо было цепь порватую доставать...
состояние удивило,взял машину пару недель назад, все датчики на коробке тупо оторваны..
подшипники га валу к переднему кардану просто убитые... похоже от этого и рвануло цепь, все остальные шестирни в порядке, но игольчатые подшипники на валу под шестернями тоже все в гомне, кое как отмыл их и все остальное... с раздатки которую мне дали с делики даже цепь не подошла, решил собрать пока без цепи, плнздить на попе пока буду искать, но не тут то былокоробка стыканулась от руки, но с зазором еле видимом примерно в 0,5 мм. в этом состаянии все крутится и включается, при попытке стянуть болтами, вращение вала сразу клиниться...
НУЖЕН СОВЕТ ПОМОЩЬ:
1.вот таблицка у меня под капотом,я в японском не силен... как точно узнать модель коробки и раздатки??? по рисункам в манюалах похожа коробка на V5MT1...
Нужная табличка справа на задней стенке моторного отсека.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Omax86
справа по ходу машины, или если смотреть под открытый капот?? а по фото раздатки( могу скинуть еще) можно определить модель конкрено? думаю заказывать с Владика, сам с камчатки. И вопрос по тому подойдет ли раздатка с АКП на МКП?
- Жипер
1. да.Omax86 писал(а):справа если смотреть под открытый капот?? а по фото раздатки( могу скинуть еще) можно определить модель конкрено? думаю заказывать с Владика, сам с камчатки. И вопрос по тому подойдет ли раздатка с АКП на МКП?
2. нет
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Omax86
простите за назойливость, а возможность перестановки из корпуса раздатки с АКПП главного вала и вала на передок с цепью в корпус раздатки для МКП возможна?Жипер писал(а):1. да.Omax86 писал(а):справа если смотреть под открытый капот?? а по фото раздатки( могу скинуть еще) можно определить модель конкрено? думаю заказывать с Владика, сам с камчатки. И вопрос по тому подойдет ли раздатка с АКП на МКП?
2. нет
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=139364Omax86 писал(а):простите за назойливость, а возможность перестановки из корпуса раздатки с АКПП главного вала и вала на передок с цепью в корпус раздатки для МКП возможна?Жипер писал(а):1. да.Omax86 писал(а):справа если смотреть под открытый капот?? а по фото раздатки( могу скинуть еще) можно определить модель конкрено? думаю заказывать с Владика, сам с камчатки. И вопрос по тому подойдет ли раздатка с АКП на МКП?
2. нет
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Жипер
По замене уже ответили.Omax86 писал(а):простите за назойливость, а возможность перестановки из корпуса раздатки с АКПП главного вала и вала на передок с цепью в корпус раздатки для МКП возможна?Жипер писал(а):1. да.Omax86 писал(а):справа если смотреть под открытый капот?? а по фото раздатки( могу скинуть еще) можно определить модель конкрено? думаю заказывать с Владика, сам с камчатки. И вопрос по тому подойдет ли раздатка с АКП на МКП?
2. нет
А насколько принципиальна разница в цене раздаток, что решился на переборку?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Omax86
Да дело даже не в цене... я на острове (о-в Беринга), здесь удалось найти только раздатку с делики с МКП, и с пыжа 2 только длинного с АКПП, заказывать прийдется с Владивостока, ну месяца полтора идти будет точно, на Камчатке пока не нашел.. вот в чем сложность...
а задам вопрос здесь по переборке, вал который идет на передний кардан(маленький) одинаковый в раздатках с АКП и МКП ? у меня получается на этом валу подшибники разбило из-за этого и цепь рванула, я так думаю... и в чем сложность поменять главный вал? он в подшипник который в "центре "раздатки" как сильно впресован? его в ручную ( брусок+ молоток) реально от туда высадить?
alex_l_yamal
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Свободно выходит,цепь когда менял,то вал вынимал ,достаточно легко,правда у меня масло было в коробасе.....
Omax86
а корпуса раздаток от МКП и АКП одинаковые? нужно только поменять вал главный и "разглушить" отверстие под вал с КП ?
Omax86
подскажите кто нидь? поставил назад свою раздатку без цепи))) пока не решаюсь заняться пееборкой обеих.. надо узнать все ньюансы
