Снижение оборотов и вибрации стоя на D.
Itala
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Добрый день!
Начал замечать некую вибрацию у Паджерика 4 (3.2) 2007год. 135тыс км.
Стоя на светофоре например и в положении рычага автомата на D изредка бывает так, что обороты чуть падают (может на 100 оборотов ниже чем обычно), чуток меняется звук двигателя и появляются небольшие вибрации от работы двигателя (видимо за счет низких оборотов). Бывает это довольно таки редко.
Было ли у кого так? Что это? В чем может быть проблема? Бывает чуть нажмешь педаль газа и все нормально, ну или если стоять на нейтрали или на P, то все нормально, в холостую спокойно лупит и все.
Давненько конечно не менял масло, примерно 12 тыс прошел, купил, буду менять. Фильтра аналогично все прошли. Сейчас Мобил 1 0w30 залито, купил 5w30.
Зимой чистил движок Винсом, раз в год присадки лью от ликви моли и от хайгира в топливо.
Вибрации на сколько помню всплывали и год назад.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Re: Снижение оборотов и вибрации стоя на D.
у меня были такие симптомы перед ремонтом ТНВД
смею предположить,как вариант форсунки
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
stranger699, у вас П3 а у ТС П4 разные системы и разные проблемы.
Itala, почитай форум, тут Ваших уже много с такой проблемой. Как первоначальная проблема, качество фильтров, датчик давления на рампе, форсунки, насос.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
так я и написал...у меня насос...а тут варианты
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Прошу все меня извинить, но эта тема с насосом уже всех наверно достала. Стоит человеку написать, что у него не ровная работа двигателя, как люди начинают писать про смерть ТНВД. ТC не нужно было вообще писать о Вашем насосе, тк не все тут знают различия между TDI и CR.
Itala
- Двигатель:: 4m41
Не думаю что насос. Стоя на P или нейтрали такого не бывает. Так же как и просто перевести в этот момент на р или нейтраль. Может что то с коробкой или каким нибудь датчиком холостого хода, когда авто стоит под небольшой нагрузкой Акпп на передаче. Плюс чистил зимой Винсом движок.
Itala
- Двигатель:: 4m41
На следующей неделе меняю масло и фильтр Масляный и продую воздушный фильтр и в топливном проверю наличие воды, может ситуация поправится. Есть вероятность, но малая, что вода в фильтре. Год назад была вода, дак тоже начинал двигатель оборотами временами играть, проваливаться. Потом заглох через неделю. Полез сразу к фильтру. Не смог открутить кран, лягухой прокачал, смог завести и до дома добраться, а уже у дома засветилось что вода в фильтре. Слил пол стакана или чуть больше.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Itala,
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Для начала заехать на диагностику.
Как вариант клапан регулировки давления рампы, стоит в попке ТНВД. Тут были темы по его чистке (если стоит разборный) или замене. После чистки или замены надо провести обучение.
Мануал предлагает сначала провести обучение клапана. Только толку его учить если он закакался или подизносился.
Itala
- Двигатель:: 4m41
На диагностику ездил, ни каких проблем ни с топливной системой ни с электрикой ни каких ошибок. Это в пролшлом году, но и в прошлом году эти синптомы были. Поскольку они очень редки и не продолжительное время, то проблематично установить что это. Говорят, когда будет постоянно, приезжайте и посмотрим.Alex_IZA писал(а):Для начала заехать на диагностику.
Alex_IZA
Еще вариант, ездить с воткнутым китайским скнером - как его лм или подобным. Снять показания давления топлива в рампе при симптомах.
