4D56U шатунные вкладыши
таманоид
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2013
Добрый день всем.
Машина Pajero Sport 2013 г.в. 2,5 Di-D 178 л.с. двигатель 4D56U
Вал в стандарте 56,930
сейчас вал после ремонта 56,430 (-0,5) и опять нужно шлифовать.
Постель в шатуне 60,0
Есть ли вкладыши ремонтные 1,0.
Помогите кодом или ссылкой.Спасибо.
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: 4D56U шатунные вкладыши
Поищи здесь http://www.taihonet.co.jp/e/index0.html
Винкод свой напиши
Винкод свой напиши
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
таманоид
- Двигатель:: 4D56U
У taiho не нашёл данной модели двигателя 4D56U. В 4D56 другой размер (постель 56 , вал 53)OreSHik писал(а):Поищи здесь http://www.taihonet.co.jp/e/index0.html
Винкод свой напиши
VIN: Z8TGYKH40DM021392 производитель РФ, модель KH4WGYUZLAZ
extrim791
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: old MPS
На данный мотор в оригинале ремонтных вкладышей нет, придется подбирать заменители от других моторов. По размерам подходят от ТД27Т, вот только не уверен, выдержит материал вкладышей, мощность мотора ММС в полтора раза больше.
Стесняюсь спросить, а как вы умудрились так укатать мотор за 2 года?
таманоид
- Двигатель:: 4D56U
Мотор не мой. Попросили нарыть информацию. Я так понял масло не меняли с момента покупки. Вкладыши уже заказали от тд27 (нисан).
Спасибо тема закрыта.
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
А дурацкий вопрос можно? А как вкладыши выбирали?
Следуя сервис мануалу, отверстия в блоке ранжируют на три размера, у первого подшипника буквами (A,B или C) выбито соответствие диаметров отверстий цилиндра. Диаметры шеек коленвала тоже ранжируют на три размера. Вкладыш выбирают под каждую шейку (вкладыши мется цветовыми метками) - соответственно.
Получается просто так набор не закажешь? Или у всех отверстий в цилиндрах будет одинаковый размер?
PS: Или наши мастера подшабривают вкладыш с двух сторон (снаружи тоже) или портянки подкладывают (в зависимости от ситуации)?
JIexa363
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Провернуло вкладыши 4d56u 2011г паджеро ,экзист при заказе предложил м113а3 корень и r113a1 шатун соответственно не подошли ни те ни другие , так вот в этой теме говорилось про вкладыши от ниссана TD27 подойдут только шатун или и те и другие ?
если можно маркировочку вкладышей тех которые подойдут
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Кто нибудь нашел решение???
- Пыж81
Городилыч
- Двигатель:: 4d56u
- Мой автомобиль(и):: Pajerosport2
Мою тему закрыли. Задам вопрос здесь. Хотя вобщем-то отчасти задавал уже.. На форуме новичек поэтому не все знаю. Просьба модераторам быть сдержаннее. Ситуация следующая. Почти все готово к сборке моего 4d56u. И наткнулся на проблему. Зазор вкладышей шатунов. Замерил разными подручными способами и микрометрами. 0.08 мм. На новых стандартных, 0.08, Карл. Вал износа и эллипса не имеет. Ну то есть, имеет, но не более 5 мкм. В допуске. Его размер 57 - 0.01 мм. И выглядит идеально. Шлифовать не хочу. Я его еще полирнул, чтоб вообще блестел и был гладкий как у кота.. А вкладыши сразу минус 7 соток, Кларааа.. Новые, стандартные, минус 7 .. и всего один вариант STD. Но минус семь это много, очень. Старые вкладыши показали чуть больший зазор на 3-4 мкм, от новых. Как это вообще все работало. На вкладышах было набитое пятно характерное для увеличенного зазора. При масле 5w-30. Д.б. зазор 0,03 - 0,05. Максимум 0,1. Но я не хочу убить мотор через 30 ткм...
Короче, где искать вкладышыы, где посмотреть. Думаю заказать kolbenshmidt. GP1802CPSTD Может у них честный размер. И ЕЩЕ БАБЛА СПУСТИТЬ. ну хотя бы они дешевле. И можно сделать еще эксперимент. Тайхо, Аутовэлт?
Городилыч
- Двигатель:: 4d56u
Пришли вкладыши NDC, они же kolbenshmidt GP1802CPSTD. Толщина 1,45. Суммарный зазор самого вкладыша 0,1. Плюс зазор вала 0,01. Сумма 0,11. Ширина вкладыша 24мм, а не 25мм! Измерил микрометром и сразу сдал. Вопрос движется в сторону шлифовки вала. Или все таки его нельзя шлифовать? И поискать еще вкладыши.
Вал шлифовать не надо, очень редко выживают после процедуры
Не знаю почему, но как правило ремонтные колена ломает и очень часто
Городилыч
- Двигатель:: 4d56u
Одним словом Мицубиши - ненадежно! А что сейчас надежно. Вранье кругом. Логика конечно трещит по швам - кованный стальной вал ломается. Может он чугунный все-таки. Ну это легко пооверяется..
Пришли вкладыши тайхо R140ASTD. Толще мицубишевских на 5-7мкм. Зазор с ними меньше. Но все-равно не в номинале. Варианты исчерпаны буду ставить их. К тому же по качеству мне даже больше нравятся. Цена 650р. Покрытие у них другое, серебристые как коренные, луженые чтоли? Но думаю лишь бы масло давило. Масло лил 5w30, перейду наверное на 5w40 и почаще менять.
Loafer
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2011г.
Городилыч, как вкладыши поживают:)?
Защита ремня ГРМ , заглушки ЕГР - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2804033
