6G74GDI заменил гидрики а стук остался ХЕЛП!!!
dimongaz
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение dimongaz »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Занялся я значит заменой гидриков на своем авто. Гидрики поставил оригинал все 24шт все прокладки оригинал. масло сменил с ликви молли 10w-40 на мотюл 6100 10W-40. все собрал завел на холостых а стук остался. Пока не газовал и ничего не делал, никуда не ездил боюсь. Машина просто работала минуту или две на холостых и все. больше не заводил. Скажите что делать или так и должно быть??? может стоит дать нагрузку движку чтоб они набились??? Стук идет из правой башки (со стороны пассажира). Жду отзывов и предложений. Всем взаранее спасибо
vrck
Мой автомобиль(и):: Pajero III Dakar
Re: 6G74GDI заменил гидрики а стук остался ХЕЛП!!!
Сообщение vrck »
Перед установкой надо было их прокачать, наполнить маслом. Если не делали это то первое время булут стучать. Если после не продолжительного запуска они тпк и тарахтят, то может быть проблемма с маслонасосом
Pajero III '06 Dakar 6G74 Long
Pajero III '04 6G74 Short
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/208798/
dimongaz
да действительно ничего не прокачивал. скажите какое время они должны стучать? через сколько примерно звук должен пропасть?
dimongaz
проехался я на нем примерно километр и все звук пропал. работает тихо и ровно. всем спасибо!
dimongaz
