Вопрос про вторую печку ?
Не пойму почему у меня со второй печки только холодный воздух дует, это если регулятор темп-ры стоит по середине, если его повернуть на тепло, то вообще воздух с воздуховодов ( сверху) не идёт, хотя при этом моторчик работает ( на всех режимах).
Может кто-нибудь прояснит ?
PAJERO III - Был
Там в багажнике справа дефлекторы - оттуда поидее должно тепло валить. А из потолка дует - если летом задний КОНДИШН врубать. По закону физики - тепло поднимается (собственно поэтому ставят батареи под окном, чтобы создать экран) холод опускается, кондеи дома под потолком и в потолках ставят.
Хотя у меня тоже самое - особого потепления не почувствовал.. Пойду проверять.
автомобиль Монтеро 3 Лимитед (2001год).
резина:
летом 295/45/20 TOYO
зимой 265/75/16 COOPER
до этого а/м Пежо 406 (тоже Пыжик, но легковой).
резина:
- million500
сегодня 30-40 мин гонял заднюю печку на полную мощность.... тепла особо не было.... сунул руку под задние сидения, там еле тепло...
P.S. основная печка не пашет... т.е. поворачиваю ручку, ноль эмоций... ни звука, ни стука ни тепла... может быть предохранитель бахнулся?
П2, 3,5 Л., 1995 г.в., 5 дв., АКПП, Европа SS, 6G74. Зеленый. продан
П2, 3,5 Л. 1995 г.в., 5 дв., АКПП, Европа SS, 6G74. Синий. продан
ММС 2001 г.в.
ММС 2001 г.в.
