первичный вал остался в бублике
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Вчерась Сашка ставил коробку и она хреново садилась, упиралась, натягивал болтами, попыток делал раза три, не села
седня сняли коробку а первичный вал торчит из бублика и ни как не вылазит
Убили бублик??? вал могло развальцевать? на помойку или как?
- kyzya11
Re: первичный вал остался в бублике
Лех, так ты сам вроде говорил, что бублик должен быть на коробке во время совокупления, а у вас было наоборот?алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась Сашка ставил коробку и она хреново садилась, упиралась, натягивал болтами, попыток делал раза три, не селаседня сняли коробку а первичный вал торчит из бублика и ни как не вылазит
Славик.
Славик.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
так это CUSTOM! по другому значит было не собратьkyzya11 писал(а):Лех, так ты сам вроде говорил, что бублик должен быть на коробке во время совокупления, а у вас было наоборот?алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась Сашка ставил коробку и она хреново садилась, упиралась, натягивал болтами, попыток делал раза три, не селаседня сняли коробку а первичный вал торчит из бублика и ни как не вылазит
Все было как положено, бублик посажен, но видимо слетел при монтаже, коробка была чуть под наклоном, результат налицо
я слышал мат пока он её ставил
