pajero IV двигатель 3.0 ТО 90 000
Gleba
- Двигатель:: 3.0 бенз
- Мой автомобиль(и):: pajero IV
Граждане,
Близится ТО 90 000 на трехлитровом Pajero. КТо может помочь с перечнем расходников и партномерами ? (как тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=66332, но тут 3.8)
заранее спасибо
заранее спасибо
ATVCLUB
men43154
- Двигатель:: 6G72, 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2011г.
Re: pajero IV двигатель 3.0 ТО 90 000
Все уже обсуждалось http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1889856
от себя добавлю "заменители" оригиналов, и что заказывал сам
27.09.2014 P7-0160735 Koyo PU157025BRR1XY Ролик обводной ремня приводного 1 799,18 Выдано (Отправлено)
19.09.2014 P7-0159128 Mitsubishi MZ 320159 Масло трансмиссионное "ATF SP III", 1л 10 3469,30 Выдано (Отправлено)
16.09.2014 P7-0158332 Gates 7PK2418 Ремень поликлиновый 1 1007,87 Выдано (Отправлено)
16.09.2014 P7-0158332 Koyo PU106018FRR1D Ролик ремня грм обводной 1 504,13 Выдано (Отправлено)
16.09.2014 P7-0158332 Koyo PU157025BRR1XY Ролик обводной ремня приводного 1 793,99 На склад наличия
16.09.2014 P7-0158332 Koyo PU159026RR1HY6 Ролик натяжителя приводного ремня 1 779,17 Выдано (Отправлено)
16.09.2014 P7-0158332 Koyo PU305729ARR1DW1 Ролик направляющий ремня грм 1 488,17 Выдано (Отправлено)
16.09.2014 P7-0158332 Mann W 811/80 Фильтр масляный двигателя 1 145,88 Выдано (Отправлено)
16.09.2014 P7-0158332 Mitsubishi MF 660035 Прокладка сливной пробки поддона картера 1 17,86 Выдано (Отправлено)
16.09.2014 P7-0158332 Mitsubishi MZ 320151 Масло моторное "Motor Oil API SM 0W-30", 4л 1 1537,84 Выдано (Отправлено)
16.09.2014 P7-0158332 TRW PFB 401 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л 1 256,81 Выдано (Отправлено)
3 OTD
[18.09.14] 1607312656 AMALIE Масло 3 316,00 1 264,00 Выдано представителем 22.09.2014
3 SAT1
[18.09.14] ST1345A078 SAT Ролик натяжителя приводного ремн 1 471,00 471,00 Выдано представителем 22.09.2014
17:38:44 Паджеро 4 3,0 2011г. БП
4 TOR 18.09.14] MR528836 MITSUBISHI Фильтр акпп 1 1 332,00 1 332,00 Выдано представителем 22.09.2014
17:38:44 перезаказ
3 OLR [18.09.14] 4014835719613 RAVENOL Масло трансмиссионное 3 481,00 1 443,00 Выдано представителем 22.09.2014
17:38:44 БП
3 ASM [17.09.14] MD372249 MITSUBISHI Сальник 1 244,00 244,00 Выдано представителем 22.09.2014
3 JTM [18.09.14] A608YU32MM SUN Ремень грм 1 1 445,00 1 445,00 Выдано представителем 22.09.2014
3 TSN [17.09.14] 9126PU TSN Фильтр воздушный 1 136,00 136,00 Выдано представителем 22.09.2014
17:38:44 БП
3 ERV [17.09.14] MD372536 MITSUBISHI Сальник распредвала двигателя 2 216,00 432,00 Выдано представителем 22.09.2014
3 KTA [17.09.14] MD362861 MITSUBISHI Успокоитель 1 1 581,00 1 581,00 Выдано представителем 22.09.2014
3 UDV[17.09.14] WPM069 AISIN Помпа охлаждающей жидкости 1 2 853,00 2 853,00 Выдано представителем 22.09.2014
3 OTD
3 SAT1
17:38:44 перезаказ
17:38:44 БП
17:38:44 БП
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
что то большой список. помпу и успокоитель я бы без наличия к тому показаний точно бы не менял. Тем более на неоригинал.
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
А ремень ГРМ зачем неоригинальный советуете?
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
MD362861 Успокоитель (натяжитель) у меня начал периодически подстукивать на холодную где то на 160тык пробега.AdB0kaT писал(а):что то большой список. помпу и успокоитель я бы без наличия к тому показаний точно бы не менял. Тем более на неоригинал.
На 170тык вышел из строя.
Так что его лучше поменять)
men43154
Так ведь "WPM069 AISIN Помпа охлаждающей жидкости" это и есть оригинал, как и подшипники Koyo, мицубиси их не производит, как и ремни приводные, и ГРМ. Конечно если денег не жалко, то все можно заказать по ориг. номерам, или сделать ТО у ОД, который заменит только ролики и ремень, а через 10т.км гарантии финиш.что то большой список. помпу и успокоитель я бы без наличия к тому показаний точно бы не менял. Тем более на неоригинал.
Цена работы, и время по замене ремня ГРМ, как то не располагает ждать наличия показаний к замене какой то из деталей входящей в грм, заменил и забыл на 90т.км, а не оплачивать повторно ту же работу, а если разорвет ремень, и загнет клапана, то вообще туши свет. Про помпу http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=129813
AdB0kaT
Твой пример как раз подтверждает, что на 90 тык менять успокоитель рановато.Виктор74 писал(а):MD362861 Успокоитель (натяжитель) у меня начал периодически подстукивать на холодную где то на 160тык пробега.
На 170 тык не грех махнуть ремень ГРМ со всеми принадлежностями по второму разу.
- Виктор74
Если исходить из периодичности замены ремня грм 90-100тык то лучше заменить натяжитель при первом обслуживании,ибо до второй замены ремня он может не дожить.AdB0kaT писал(а):Твой пример как раз подтверждает, что на 90 тык менять успокоитель рановато.Виктор74 писал(а):MD362861 Успокоитель (натяжитель) у меня начал периодически подстукивать на холодную где то на 160тык пробега.
Стоит недорого а замена муторная.
Помпа имхо прослужит 200тык.
Для себя определил срок замены грм-100тык.
- юрок
У меня натяжитель приказал долго жить на 75 000.
- Виктор74
Который с завода стоял или уже поменяный?юрок писал(а):У меня натяжитель приказал долго жить на 75 000.
У меня тоже на 175 умер натяжитель, лучше сразу менять.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- юрок
С завода.Виктор74 писал(а):Который с завода стоял или уже поменяный?юрок писал(а):У меня натяжитель приказал долго жить на 75 000.
- Виктор74
Удивительно..юрок писал(а):С завода.Виктор74 писал(а):Который с завода стоял или уже поменяный?юрок писал(а):У меня натяжитель приказал долго жить на 75 000.
Возможно причина в сильных морозах?
- Hank Baunt
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.0
С завода.[/quote]Виктор74 писал(а): Который с завода стоял или уже поменяный?
Удивительно..
Возможно причина в сильных морозах?[/quote]
У меня на 70 тыс. такое было в мороз.
Поменял, и заодно ремень ГРМ, чтоб на 90 тыс. не лазить.
- юрок
Да он и крякнул при заводки в морозы за 30.
