Всем привет !
Не было ни каких предпосылок , даже намёков на какие то проблемы ни ошибок ни дёрганий ни чего.... и вот тебе на , здох на ходу и всё .
Соляра есть проверил,все провода фишки в районе тнвд перешерстил , сигу отключал ,предохранители под капотом проверил даже шоколадку на тнвд другую ставил , результат нулевой....
Может есть ещё какие советы прежде чем снимать тнвд или проверить подачу на форсунки .
Насос проходил пол года , востановленый с европы на гарантии .
Может всё таки проблема в электричестве , есть какие советы ?
заглох и всё.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: заглох и всё.
подключить сканер
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Re: заглох и всё.
За сутки не каких вариантов..... сканировали ошибок нет
Так трудно ослабить болт на форсунке и посмотреть?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: заглох и всё.
Рассказывай, что было?
- Esen
Re: заглох и всё.
Ну, и где проблема была? Интересно же
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
