Стартер живёт своей жизнью!
Добавлено: 30 май 2015, 22:56
shark200878
Народ помогите! Может кто сталкивался с этой проблемой. Машинка Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2000 г.в., механика. Стартер стал жить своей жизнью, бывает остановишься в магазин сходишь, а потом может перестать крутить, только щелчки слышны когда поворачиваешь ключём. По поворачиваешь ключём зажигания, может сразу схватить, а может раз через 5, а то и больше. Обратился в сервис, сказали менять втягивающий, купил, поставил новый, результат то-же. Слышал может барахлить реле стартера, если так, то тогда где оно стоит?
Re: Стартер живёт своей жизнью!
Добавлено: 31 май 2015, 00:34
Pushkin
А щётки в самом стартере не?
Добавлено: 31 май 2015, 12:14
Джонс
Для начала массу под капотом почисти.У них это болезнь.А стартер проверить элементарно - включи зажигание и замкни на стартере ключом гаечным контакты.
Добавлено: 17 июн 2015, 02:58
Denius
shark200878 писал(а): только щелчки слышны когда поворачиваешь ключём. По поворачиваешь ключём зажигания, может сразу схватить, а может раз через 5, а то и больше
У меня недавно была проблема с щелчками втягивающей, снял стартер, развальцевал втягивающее реле, отпаял выводы обмотки, разобрал, а там прокладка, из резинопластика что-ли, между пластиковой задней крышкой и катушкой, так вот эта прокладка за 15 лет высохла и поломалась как-то пополам, и попала между контактами. Вырезал новую прокладку из пронита и всё, работает как новый.
