Водительский стеклоподъемник, Паджеро2
Электрика в Pajero
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
А дело было так... На жаре стало "залипать" стекло. То не открывается вовсе, то закрыть нет возможности.
С кондеем поезжу - отпускает. Нет жары - работает отлично.
Я сам придумал, что это кнопка на двери мозг имеет и блок кнопок заменил на другой, предположительно исправный. Ничего не изменилось - как на жаре клинило стекло, так и клинит... Только водительское, ога...
Что любопытно - на любой жаре при постановке на охрану доводчик стекло закрывает...
Куда копать?..
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: Водительский стеклоподъемник, Паджеро2
Сообщение Серега Сахалин »
у нас жара редкость :) , но подклинивать тоже стало это же стекло.
заменил недавно резину (Направляющая стекла двери правой Mitsubishi MB669186, кол-во: 1, сумма: 1862)
все нормально теперь - "летает" стекло.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Так у меня не подклинивает, оно просто или работает или нет )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Серега Сахалин
Павел, у нас с тобой машины почти одногодки. Электрическую часть ты уже поменял, пробуй заменить механическую.
Работа кондиционера на металл так сильно влиять не может, а вот на старую резину - да.
Предварительно пролей эту старую направляющую резинку силиконовым аэрозолем, если получше станет - значит оно и есть...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Увы. Это началось пару лет назад впервые. А за это время я по другой надобности с направляющими разбирался - был небольшой перекос стекла в крайнем нижнем положении и пришлось это лечить...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Посмотри скрутки доводчика на эту дверь. Или само реле в нём. Проверяется исключением этой двери из схемы. :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а):Посмотри скрутки доводчика на эту дверь. Или само реле в нём. Проверяется исключением этой двери из схемы. :)
Мысль не воспринял ))) Доводчик то как раз работает?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
И что с того?
Доводчик врезан в разрыв провода. Разрыв через реле и само соединение.
При работе доводчика, реле переключается и подаёт питание отдельно напрямую на мотор.
В свободном состоянии на реле работает другая группа контактов. Ну и скрутка на "входе" доводчика, не работает в режиме доводки. Во всех остальных режимах через неё течет ток в одну или другую сторону.
Поджарый
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение Поджарый »
Уже нашли причину?
У меня тоже клинит передние стекла.
Но в основном только когда холодно.
Снял обшивки и в водительской двери обнаружил 2-х канальный доводчик,
но о его существовании и не догадывался.
Сняв с него крышку увидел коррозию платы и одого реле.
Обрадовался, т.к. думал проблема найдена.
Выкинул его, хорошо спаял провода, но не помогло...
Кнопку заменил, то-же не в ней причина.
Резиновые направляющие целые и чистые.
Купил электрические привода стекол в сборе, буду пробовать их заменить.
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
Вернуться в «Электрика»
