Водительский стеклоподъемник, Паджеро2
Добавлено: 31 май 2015, 17:39
Nbf
А дело было так... На жаре стало "залипать" стекло. То не открывается вовсе, то закрыть нет возможности.
С кондеем поезжу - отпускает. Нет жары - работает отлично.
Я сам придумал, что это кнопка на двери мозг имеет и блок кнопок заменил на другой, предположительно исправный. Ничего не изменилось - как на жаре клинило стекло, так и клинит... Только водительское, ога...
Что любопытно - на любой жаре при постановке на охрану доводчик стекло закрывает...
Куда копать?..
Re: Водительский стеклоподъемник, Паджеро2
Добавлено: 01 июн 2015, 06:47
Серега Сахалин
у нас жара редкость :) , но подклинивать тоже стало это же стекло.
заменил недавно резину (Направляющая стекла двери правой Mitsubishi MB669186, кол-во: 1, сумма: 1862)
все нормально теперь - "летает" стекло.
Добавлено: 01 июн 2015, 08:57
Nbf
Так у меня не подклинивает, оно просто или работает или нет )))
Добавлено: 02 июн 2015, 04:27
Серега Сахалин
Павел, у нас с тобой машины почти одногодки. Электрическую часть ты уже поменял, пробуй заменить механическую.
Работа кондиционера на металл так сильно влиять не может, а вот на старую резину - да.
Предварительно пролей эту старую направляющую резинку силиконовым аэрозолем, если получше станет - значит оно и есть...
Добавлено: 02 июн 2015, 07:32
Nbf
Увы. Это началось пару лет назад впервые. А за это время я по другой надобности с направляющими разбирался - был небольшой перекос стекла в крайнем нижнем положении и пришлось это лечить...
Добавлено: 02 июн 2015, 09:53
Посмотри скрутки доводчика на эту дверь. Или само реле в нём. Проверяется исключением этой двери из схемы. :)
Добавлено: 02 июн 2015, 10:17
Nbf
SNOOPER писал(а):Посмотри скрутки доводчика на эту дверь. Или само реле в нём. Проверяется исключением этой двери из схемы. :)
Мысль не воспринял ))) Доводчик то как раз работает?
Добавлено: 02 июн 2015, 12:22
И что с того?
Доводчик врезан в разрыв провода. Разрыв через реле и само соединение.
При работе доводчика, реле переключается и подаёт питание отдельно напрямую на мотор.
В свободном состоянии на реле работает другая группа контактов. Ну и скрутка на "входе" доводчика, не работает в режиме доводки. Во всех остальных режимах через неё течет ток в одну или другую сторону.
Добавлено: 07 июн 2015, 11:20
Поджарый
Уже нашли причину?
У меня тоже клинит передние стекла.
Но в основном только когда холодно.
Снял обшивки и в водительской двери обнаружил 2-х канальный доводчик,
но о его существовании и не догадывался.
Сняв с него крышку увидел коррозию платы и одого реле.
Обрадовался, т.к. думал проблема найдена.
Выкинул его, хорошо спаял провода, но не помогло...
Кнопку заменил, то-же не в ней причина.
Резиновые направляющие целые и чистые.
Купил электрические привода стекол в сборе, буду пробовать их заменить.
