Продаю запчасти с МITSUBISHI MONTERO SPORT k90 серый 03г;
d248
- Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл 150 кобыл
МITSUBISHI MONTERO SPORT k90 Серый 03г 3л 24кл 177лс. Других нет и не будет. Автомобиль из Америки. По России не ездил. Состояние автомобиля ИДЕАЛЬНОЕ. Запчасти ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Тел 8965 805 2555 СПб Возможна отправка в регионы. Продажа остатков. Корректировка цен на 20.02.18.
Амортизатор двери багажника MR526933 500р*2
Бампер задний после 99г ,состояние удовлетворительное MR230295 1700р
Бачок гидроусилителя руля MR133389 200р
Бачок расширительный 250р
Блок ABS, Насос ABS. MR955425 445104060 241910270160 1400р
Блок управления двигателем MR578351 E6T36072 9500р
Блок двигателя 6G72 24кл 177лс Номинал. Пробег 50т. Без пробега по России.Гарантия на проверку 1 мес. 17000р
Блок комфорта MR558915 4000р
Блок полного привода MR581559 UNIT 4WD (4*4) INDICA 1000р
Блок предохранителей подкапотный 3500р
Блок управления центральным замком. Синий. MR409898 500р
Блок управления AIR BAG MR549470 400р
Блок (Сервопривод) управления заслонкой печки 13800-2080 1200р
Блок управления отопителем MN138938 5000р
Блок управления дроссельной механической заслонкой с вакуумным приводом круизконтроля MD366933 4000р
Блок управления круиз контролем MR490826 1000р
Блок управления противоугонной системой MR583148 500р
Блок управления стеклоподъемником + накладка правый MR768466 500р
Блок управления стеклоподъемником+ накладка левый MR768464 3500р
Блок электронный круз контроля MR490826 700р
Болт шкива коленвала новый MN155081 250р
Брызговик задний П2 1100р*2
Брызговик передний ,короткий П2 800р*2
Вакуумный усилитель тормозов П2 3000р
Вентилятор радиатора с вязкомуфтой П2 2500р
Вилка (хвостовик) переднего карданного вала MB919118 4000р
Вставка замка задней двери багажника, без ключа (личинка) 400р
Гайка колеса MR455707 50р*30
Генератор 3л V6 85A MD350608 8000р
Гидрокомпенсатор 200р*40
Головка блока цилиндров левая в сборе. Отл сост. 6 g72 24 кл. MD307678 16000р
Головка блока цилиндров левая голая. Отл сост. 6 g72 24 кл. MD307678 10000р
Головка блока цилиндров правая в сборе. Отл сост. 6 g72 24 кл. MD307677 16000р
Головка блока цилиндров правая голая. Отл сост. 6 g72 24 кл. MD307677 10000р
Главный тормозной цилиндр c ABS MR235861 1800р
Глушитель MR481964 Хорошее состояние. 5000р
Глушитель преобразователь каталический в сборе(катализатор) банка целая под днищем MR529412 3500р
Глушитель труба выхлопная центральная маленький изгиб MR224623 3400р
Глушитель хвостовик отл сост MR529815 5000р
Датчик ABS задний MR307050 1621 2L2B 900р
Датчик абсолютного давления MD305600 Е1Т19172 4600р
Датчик давления масла большой MD38993 100р
Датчик паров (испарения) топлива MD322973 4000р
Датчик кислорода лямбозонд MD360181 2500р
Датчик кислорода лямбозонд MD360182 2500р
Датчик кислорода лямбозонд отрезанные 2шт. 1500-1шт.
Датчик положения рычага АКПП 8604А053 (ингибитор). 4500р
Датчик положения коленвала MD342826 J5T25830 2300р*2
Датчик скорости входного вала акпп (датчик спидометра) MD759164 они же G4T08071,G4T08072 1600р
Датчик температуры воздуха на испаритель кондиционера CSA531C007A 600р
Датчик температуры охлаждающей жидкости MD095556 200р
Датчик температуры охлаждающей жидкости с разъемом MD177572 150р
Датчик удара AIR BAG MR549599 400р
Датчик уровня топлива MR135538 2300р
Дверь задняя багажника +стекло. Серая. Отл состояние. 14000р
Дверь задняя багажника без стекла. Серая. Отл состояние. 12000р
Держатель подрулевых выключателей ,белый 1000р
Держатель переключ кнопок приб панели ( ав сигн, обогрев) MR117578 150р
Диски с резиной Континенталь. 255/70 R16 Глубина около 5мм до ограничителя. M+S. Без порезов. И запаска на металл диске. В отличном состоянии. Сам привозил из Европы. Комплект 24000р
Динамик маленький (пищалка) MR986464HA 250р*2
Диффузор вентилятора радиатора, кожух, MR239642 2800р
Дополнительный ролик ремня грм 400р
Замок капота MR526658 1400р*2
Замок ремня безопасности левый, с датчиком и проводом 800р
Замок ремня безопасности правый 500р
Запасное колесо на металлическом диске Континенталь 255/70 R16 3200р
Защита картера передняя отл сост 1400р
Защита раздаточной коробки отл сост 800р
Защита тепловая. Наружняя. Глушителя. Отл сост. MR242599 2000р
Защита топливного бака, антигравийная. Отл сост. 1000р
Звуковой сигнал. Низкий тон MR482426 300р
Звуковой сигнал. Высокий тон MR495995. 300р
Зеркала черные ,на 3 провода. MR442021 5500р*2
Ингибитор акпп , датчик положения рычага акпп MR263257 4500р*2
Испаритель кондиционера .Радиатор кондиционера салонный MR513490 CAD311A094A 16ZP 2000р
Капот Серый. Отл сост. Без коррозии. MR241919 14000р
Катушка зажигания 3.0 24V FC0021 1000р*3
Кенгурятник большой . Не родной (стоял на Патруле и П2) 6000р
Кенгурятник маленький (нижний) не родной 3500р
Клапан вакуумный 2L16 2000р ?
Клапан вакуумный дроссельной заслонки MD628065 2200р
Клапан вентиляции топливного бака большой MR135668 1200р
Клапан регулятор холостого хода Е9Т15371С 2Z05 MD628059 4600р
Клапан рециркуляции выхлопных газов EGR VALVE MD199283 K5T8980 800р
Клапан электромагнитный MR127520 K5T48271 2Z10 400р
Клапан электромагнитный MR507579 1000р
Клоп (фиксатор) 20р*100
Кнопка аварийной сигнализации MR117578 600р
Кнопка кндиционера (климат контроля) MR227661 250р
Кнопка обогрева заднего стекла 500р
Кнопка освещения панели приборов MR240254 400р
Кожух выпускного коллектора 700р*2
Коленвал MD144524 V6 6G72 Состояние нового. Пробег 60000. Номинал. 25000р
Коленвал под 1мм вкладыши 5000р
Коленвал не проверялся. С рабочего двиг. 10000р
Коллектор впускной верхний MR514180 3200р
Коллектор впускной нижняя часть MD360243 3000р*2
Коллектор выпускной левый MR450954 4000р
Комплект колес 5шт (4 на дисках+1 на железе). На 2 сезона. Континенталь 255/70/16 24000р
Колпак диска колесного. Оригинал. Отл состояние. MB816581 1100р*4
Переходник (пластина) маховика и коленвала MR 222860 1000р
Компрессор кондиционера MR360532 1600р
Корпус воздушного фильтра в сборе 1300р. Одна часть - 800р.
Коробка раздаточная. AWD Отл сост . Без пробега по России. MR325218 23000р
Крышка термостата MD311842 300р
Кронштейн масляного фильтра MD308660 2000р
Крыльчатка вентилятора охлаждения MD334659 500р
Крышка коленвала задняя MD125544 300р
Крышка привода колеса (колпачек привода) 100р*4
Крючок для одежды 100р*2
Кулиса акпп, рычаг переключения передач акпп MR553393 1200р
Кулак поворотный левый , с тормозным диском, и ступицей. Под ABS. 6000р
Кулак поворотный правый , с тормозным диском, и ступицей. Под ABS. 6000р
Магнитола, магнитофон. CD MR587385 АМЕРИКА. 1500р
Маховик акпп 3.0 24кл MR305191 1000р
Механизм подрулевой ленточный SRS, улитка MB953169 НА 5 ПРОВОДОВ 1500р
Механизм (кронштейн) подъема запасного колеса MR210699 3000р
Молдинг, накладка крыла переднего. Черная ,не крашеная. 3300р*2
Молдинг накладка переднего бампера левая. Черная. MR462921 1800р
Молдинг накладка переднего бампера правая. Черная. MR462922 1800р
Молдинг накладка бампера заднего MR230333 400р
Моторчик (сервопривод) заслонки печки 113800 2080 он же 113800 1460 500р
Моторчик печки (отопителя) MR315962 19400-716112D 2200р
Моторчик привода круизконтроля MR309795 66Т50371 2Z17 500
Моторчик стеклоочистителя задней двери багажн MR221228 WM-41209-1S 1L45 5000р
Моторчик стеклоочистителя переднего MR221974 500р Накладка двери багажника. Есть пара потертостей. Наружная. MR245223 +MR221208 Или MR508183 5300р
Напольное покрытие (ковролин). Ковер салона. Состояние нового. BODENMATTE MR381735 7000р
Напольное покрытие багажника . Среднее состояние. 1500р Насос маслянный в сборе MD308625 2000р Насос гидроусилителя руля ГУР 3.0 24кл. 177лс. 6G72 MR418626 7500р Натяжитель ремня (пистолет) MD197622 1000р
Обшивка задней двери багажника внутренняя левая верхняя MR262727 400р
Обшивка задней двери багажника внутренняя правая верхняя MR262728 400р Ось коромысел 500*4 Основание пепельницы (металл) 100р*2
Отбойник подвески круглый MASUMA RU-107 МВ109685 НОВЫЙ 350р *2
Панель приборов. Щиток приборов. Америка. Мили и км/ч. Левый руль. Индикаторы белые MR962728 или MR320367 2000р
Пепельница задней двери 500р*4.
Переключатель круизконтроля, подрулевой рычажок. MR409940 800
Переходник раздатка- передний кардан MB919118 4000р
Пластина ,шайба коленвала ,для болта шкива коленвала MD148901 300р
Поводок стеклоочистителя задней двери MR300823 200р
Поршень MD367099 + Шатун MD096043 2000р *4
Предохранительный клапан топливного бака маленький MN120764 800р
Проводка (коса) задней двери, багажника MR318062 1700р
Проводка, коса, моторная на форсунки 3.0 6G72 MR123628 1800р
Проводка, коса, на АКПП 8670A006 2000р
Проводка, коса, салонная 15000р
Проводка, коса, подкапотная 9000р.
Прокладка клапанной крышки Erling НОВАЯ 354.200 200р
Пружины комплект 2 шт. 5 дверей. MR210764 2000р
Пружины от П2 Комплект 2 шт. 4600р
Разъемы. От 500р , до 1000р
Радиатор охлаждения основной 3.0 акпп. Скол сверху. Клееный. MR514709 2000р Гарантия.
Распредвал 6g72 24кл 4000р*2
Расходомер воздуха MD336501 E5т0671 055 9000р*2
Регулятор давления топлива MD306058 2800р
Резинка , отбойник крышки багажника MB331387 300р*2
Резинка уплотнительная двери задней 500р
Резинка уплотнительная двери передней 500р
Резинка уплотнительная по кузову двери передней 500р
Рейка топливная, рампа. 6G72 3.0 V6 24кл MD319816 1000р
Рейлинги крыши 8000р
Реле 150-0,5 3232 3000р
Реле MB183865 400р
Реле датчика ремня безопасности MB629880 4000р
Реле MR475078 MR228392 400р
Реле MR588567 250р*2
Реле MR593835 2000р???
Реле ZR1008 27357-PCT-01 6000р ???
Реле бензонасоса и реле ЭБУ Е8Т101 2Z223 1500*2
Реле кондиционера 521F011C 600р
Реле МВ398020 400р
Реле ПТФ МВ627895 700р
Реле времени подогрева, блок электронный, MR329986 600р
Реле стеклоочистителя MR122496 900р
Реле стеклоподъемника MB183865 500р
Реле термо 11D153 3000р ???
Реле ,блок, электроантенны MB921337 300р
Ремень безопасности пассажира передний 500р
Рокер 200р*24
Ролик натяжителя ручейкового ремня 3.0 24кл 177лс V6 6G72 MD 151401 300р
Ролик натяжителя ремня на блоке 200р
Рулевой редуктор. Механизм рулевого управления MR403156 отл сост 3.0 6G72 21000р
Ручка включения 4*4 (набалдажник) 400р*2 Под дерево 300р.
Ручка задней двери багажника наружняя MR371739 400р
Ручка потолочная, треугольник. 250р*2
Ручка потолка П2 250р*5
Ручка потолочная , на пружине 250р*3
Рычаг стояночного, ручного, тормоза MR493419 500р
Свеча бензинового двигателя 100р*20
Сиденья. Комплект. Ткань. Сост новых. 16000р
Секретки для колес. Комплект с одним ключом 500р
Скоба суппорта заднего левого MR307412 1500р
Скоба суппорта заднего правого MR307412 1500р
Скоба суппорта переднего левого MB858396 1500р
Скоба суппорта переднего правого MB858397 1500р
Суппорт задний левый MR307413 3700р
Суппорт задний правый MR307414 3700р
Суппорт передний левый в сборе MB858406 3500р. Без скобы 2500р
Суппорт передний правый в сборе MB858407 3500р. Без скобы 2500р
Стекло 5й двери. Тонировка , обогрев. 5000р
Стартер. Отличное состояние. MD362207 6000р
Термомуфта MD335271 1000р.
Термостат 300р
Трос газа 500р
Труба приемная с катализаторм левая MR404705 отл сост 6000р
Труба приемная с катализатором правая MR529452 отл сост. 6000р
Тяга замка двери багажника 100р*2
Управление дроссельной заслонкой в сборе MD322970 Е113Z171 BODY ASSY 5000р
Фонарь задний левый 8330А059. Поворот желтый. Есть дефект на повороте, в виде трещины. 2000р
Фонарь задний правый 830А060. Поворот желтый. 3000р
Форсунка омывателя лобового стекла 500р*2
Форсунка омывателя стекла двери багажника 500р
Форсунка топливная зеленая Отличное сост. Без пробега по России. 3.0 24кл 6G72 MD332733 Оригинал 3000р*6
Шайба, пластина, крепления маховика MD719871 1300р
Шайба шкива коленвала MR944412 200р
Шестерня привода ремня ГРМ MD184894 1500р
Шкив коленвала. Оригинал. Отл сост. MD368262 5000р
Трубка кондиционера 600р -1шт.
Шланг ГУР 2200р
Шрус (привод в сборе) лев или прав 7000р -1шт.
Шторка багажника серая 7000р
Шпонка коленвала 200р*2
Ящик под магнитолой 600р
Реле MB183865 400р
Реле МВ398020 400р
Рокер 200р*24
Термостат 300р
Трос газа 500р
Шланг ГУР 2200р
Последний раз редактировалось d248 22 фев 2018, 16:21, всего редактировалось 21 раз.
- arand
- Двигатель:: бенз 3.0 AT
- Мой автомобиль(и):: МПС 2002 года
Re: Продаю запчасти с МITSUBISHI MONTERO SPORT k90 серый 03
интересует Гур в каком состоянии, какой пробег, и если можно то фото со всех сторон. особенно заднюю крышку. почта ar.and@inbox.ru
d248
Сейчас сделаю. Вечером скину и скажу цену. Пробег 60т миль. Состояние Всего ам (кроме заднего бампера) почти в идеальном состоянии.
_S_K_
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Датчик температуры воздуха "за бортом" mr21812 есть? Если да, почем?
midly
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт был
Рулевой механизм сколько денег? Он без люфтов?
- Redips
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
Кажись у тебя опечатка в артикле, ибо мне этот датчик тоже нужен, но гугл молчит)_S_K_ писал(а):Датчик температуры воздуха "за бортом" mr21812 есть? Если да, почем?
- Redips
Mr 218121 - вот нужный тебе артикул) одну цифру забыл)_S_K_ писал(а):Датчик температуры воздуха "за бортом" mr21812 есть? Если да, почем?
_S_K_
Точно, оЧеПятка вышла, правильный артикул: MR218121Redips писал(а):Mr 218121 - вот нужный тебе артикул) одну цифру забыл)_S_K_ писал(а):Датчик температуры воздуха "за бортом" mr21812 есть? Если да, почем?
- Геннадий
Капот почём?
d248
Капот 15000.Серый. Как новый. Если нужен, привезут через пару недель.
- safari64
- Двигатель:: QG15
- Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Решотка передняя нужна, можно фотку в личку и радиатор кондиционера сколько будет стоить
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
Каротажник
А есть у Вас ручка управления раздатки, если да то сколько стоит?
MMS 2002 c AWD (вишневый)
- poll
Здравствуйте!
Интересует:
18.ГБЦ левая и правая,в сборе. по 8000Р каждая.
20.Рейка топливная(рампа) 6G72 3.0 24V 700р
21.Форсунка топливная MR507376 зеленая 3.0 24V 6G72 Оригинал.В сборе.5000р
50.Блок ABS(насос).MR955425 445104060 241910270160 2500р
71.Амортизатор двери багажника 700р -1шт.
74.Вал карданный. Передний. Со шрусом. MR331742 23000р ???????
85.Датчик ABS задний 1000р
22.Моторчик привода круиз контроля MR309795 850р
49.Переключатель круиз контроля MR 409940 800
2.MR490826 KRUIZ 2200Р
и прочую мелочь - чтобы установить круиз
еще вал приводной в сборе, передний правый (MR276860)
Интересует:
MMC 2001(2) / ES / 3.0 6G72 / АКПП / AWD / бензин-газ / Cooper 235/70Ш R15, CooperAT 265/75 R16/ GPS/ CB
- dyx269
- Двигатель:: 6G72 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 03.
Здравствуйте!
Интересует позиция.7.Подрулевой выключатель поворотов 1000р
собственно нужно только кольцо которое поворотники отключает при повороте руля.
и как возможно отправить её в Москву? или в августе могу сам забрать в Питере.
На Бога надейся, а к берегу греби сам .если кому буду нужен то тел. 8926.два-два шесть-78-пять-пять
- poll
Здравствуйте!
еще вопрос - фаркоп есть?
