Щели в дверях
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Малино
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Щели в дверях
Сообщение Малино »
Обнаружилось вот такое чудо
правая дверь
ближе
для сравнения левая дверь
не так конечно, но все равно не айс
это регулированием дверей лечится?
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Re: Щели в дверях
Сообщение Svetliy »
А что собственнотсмущает? На фото стандарт и норма
Малино
Re: Щели в дверях
Сообщение Малино »
Леш, на левой похоже на норму, но на правой почти палец влезает.
Или я просто раньше не обращал внимание и так и былО.
Вообще конечно если это норма, то какая то странная норма)) по виду как монтировкой отогнули.
Ну или должно быть одинаково лево/право. Не Солярис же в конце концов...
Svetliy
Re: Щели в дверях
Сообщение Svetliy »
Одинаковые должны быть. Просто по этим фото разницу оценить невозможно, углы съёмки и увеличение разные.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Щели в дверях
Сообщение BabyHummer A-328 »
Не норма это. Вечером могу фото своих дверей сделать. Какова история машины?
Попробуйте прижать дверь к проему рукой. Если зазор уменьшится, значит можно попробовать подтянуть его замком. Если же нет, то дело в деформации двери или же проема. А вот что её(деформацию) вызвало - вопрос.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Малино
Re: Щели в дверях
Сообщение Малино »
BabyHummer A-328
Андрей, прижать попробовал, ну так на пару тройку мм она поджимается.
Машина новая, 25 тыщ прошла.
Обнаружил это дело в Кабардино-Балкарии.
Может свою роль сыграла езда по каменистым дорогам.
Я конечно понимаю, что машина не рамная и был готов к каким то перекосам кузова, но не на новой машине...
BabyHummer A-328
Re: Щели в дверях
Малино писал(а):BabyHummer A-328
Т.е, как я понимаю, в ДТП она не была. Так?
Если да, то... еще я бы попробовал выставить дверь посредством петель. Чуть приотпустив их, отрегулировать дверь и затянуть петли снова. Думаю, для этого даже лучше сдаться кому-то из частников-кузовщиков.
Честно говоря, я сомневаюсь, что имеет место такой перекос кузова, т.к если это действительно имеет место быть, значит кузов на заводе плохо был проварен... (гарантийный случай, однако!). Но тогда его повело бы не только в этом дверном проеме, но и в остальных дверных проемах тоже. Вплоть до складок на на крыше. Кстати, не мешало бы это проверить, посмотрев на крышу под очень острым углом!
С уважением, Андрей
RobotZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Re: Щели в дверях
Сообщение RobotZ »
Думаю вопрос тоже по теме: Задние двери постоянно на них образуется с внутренней стороны залежи грязи и песка, закидывает с колес похоже. есть ли средство для лечения? Или просто чаще мыть?
BabyHummer A-328
Re: Щели в дверях
RobotZ писал(а):Думаю вопрос тоже по теме: Задние двери постоянно на них образуется с внутренней стороны залежи грязи и песка, закидывает с колес похоже. есть ли средство для лечения? Или просто чаще мыть?
Я тоже задумывался, как это устранить. Вроде бы всю машину вымыл, а там грязюка все-равно осталась.
Но пока ничего подходящего не придумал. Можно, конечно, какие-то уплотнители на отбортовку дверей натянуть, но я не уверен, что это поможет. Зато может повлиять на работу замков задних дверей, а также значительно ухудшить вентиляцию этих мест, что приведет к коррозии дверей.
С уважением, Андрей
Alex-6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3,0 AT Instyle 2012 MY; Pajero 2, 3,0 AT Exeed, 1992 MY
Благодарил (а): 20 раз
Re: Щели в дверях
Сообщение Alex-6G72 »
Мовиль под уплотнители залить, а потом при каждой мойке грязь с солью хорошенько вымывать. Арку колеса по внешнему краю,
в зоне прилегания уплотнителя, хорошей плёнкой проклеить во избежание образования потёртостей от образива.
Как то так... ИМХО доп уплотнители только усугубят ситуации и будут либо краску тереть, либо конденсат копить в полости.
На новых Прадо почти такая же конструкция.
Удачи на дорогах!!!!!!
Pajero-4, '12 MY, 6G72- 24 v, АКПП, SS, 5dr. / Pajero-2, '92 MY, Exeed 6G72- 12 v, АКПП, SS, 5dr., Yokohama Geolandar A/T-II 15 " праворукий- продаётся неспешно
