блокировка переднего дифф.
Hunter_x
Сообщение Hunter_x »
Всем привет, перестала включаться блокировка переднего дифф-ла, передок подключается нормально, блокировку включаю, только лампа моргает и все.... в чем проблемма? :?
MMC Pajero 09.94, 6G74 super selekt, короткий, теперь с туманками
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Какого такого переднего дифа..
насколько я знаю есть только задний про передний не слышал.
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
Hunter_x
может и неправильно назвал, ну вот смотри первое положение ручки это 2H, второе 4H, третье помоему 4HL вот оно и невключается, четвертое помоему 4HLc.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
это межосевая блокировка...там гудеть не чего не должно..
рычаг включил и все заработала контрольная лампа..
Hunter_x
дак в том то и дело, что рычаг включил лампа мигает (не горит), в сугроб тут встрял правой стороной, включил все блокировки а левая сторона колеса крутятся а правая которые в сугробе нет.. вот я и говорю неработает..
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Все правильно крутится...так и должно....межосевая блокировка
работает на одинаковость вращения всех колес тоесть в одном диапазоне . чтобы крутились все колеса нужны меж колесные
диференциалы.....
Hunter_x
меня сейчас больше интересует почему лампа мигает,сегодня покупатели приедут смотреть машину , а лампа то должна гореть....
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Ну скажи что так и должно быть.. типа сигнал такой у япошек
сигнализатор чтоб дого на межосевой не катались... только в случае необходимости ....(хотя так и есть) я щас у себя посмотрел как горит .. он не горит тоже мигает.. монуал не показывать или не говорить про него...
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Лампа моргает... но при этом блокировка включилась...значит что то с датчиком..или с трубкам вакумными..!!! (Можно забить!)
sem_tom писал(а):Лампа моргает... но при этом блокировка включилась...значит что то с датчиком..или с трубкам вакумными..!!! (Можно забить!)
Только датчик, трубки не причём :)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
не должна моргать
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
sem_tom
Сообщение sem_tom »
не правельно выразился... не датчики а клапана...у меня так моргал передний привод...оказалось подклинивало эл. маг.клапан
Brod
Сообщение Brod »
у меня не моргает... просто горит.
в воскресенье застрял, включал все что можно...
выдернули только трактором!
Montero/Pajero II, 1997, 6G74, АКПП, длинный (продан.. к сожалению)
Infiniti G35x, 2007 (тоже продан.. и тоже к сожалению)
Infiniti FX35, new style 2008 (отдал жене без сожаления)
Алёша
Мой автомобиль(и):: Безлошадный
Сообщение Алёша »
Brod писал(а): в воскресенье застрял, включал все что можно...
:D :D :D
СТО ПАТРИОТ23, внедорожная подготовка, ТО, ремонт и обслуживание электролебёдок
+791827два22четыре7 Краснодар
И ещё раз "неправильно выразился" :) у него моргает " межосевая блокировка", а не индикация полного привода (передние колёсики на машинке :) ) , так что читаем внимательней :)
