вопрос по заднему кондиционеру
Mitsubishi Pajero/Montero IV
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Всем привет! Может кто посоветует,-проблема в следущем-пропадает питание на клапан заднего кондея,это который под номером mr500666,зажигание включаеш, питание идет,мотор заводиш, кондей включается, все отлично, холодит,но не долго,куда то пропадает,спереди дует холодным,сзади нифига,заглушиш мотор,заведег- опять питание идет,начинает холодить минут на 2-5,не больше, и опять тишина пока не заглушиш, в чем проблема кто знает??
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: вопрос по заднему кондиционеру
Сообщение vector-n »
Фреон убёг, наверное. Индикатор оранжевый на крутилке AUTO мигает?
артем телегин
Фрион на месте,перед то дует, система одна же,а индикатор зеленый горит, хрень какая то
артем телегин
Спецов нету что ли по кондеям?перелопатил всю проводку до задней печки,обрывов нет, кто скажет блок управления климатом он на монтерах один на две печки?, и диагностируется климат на этих машинах?
