проблема на заднем приводе
Mitsubishi Pajero/Montero IV
RoMAN1985
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV арабский
Сообщение RoMAN1985 »
Вообщем ситуация такая на заднем приводе всегда моргает лампа раздатки все остальные индикаторы полного привода тухнут, если выключить зажигание и перевести селектор на 4вд то ошибка после включения зажигания не появляется пока не отключишь перед, полные привод исправно подключается что с ошибкой что без нее, проверял как на подъемнике так и в говнах, еще время от времени что то жужит как будто вакумный насос или х.. знает что. Итак что сделано: почистил шток включения переднего моста, поменял датчик на переднем мосту, поменял вакумные клапана на ланжероне на корейские от галопера, все без изменений :=-O: кстати если отключить фишку на каком нибудь из клапанов то ошибка на заднем приводе не появляется но если включить передок то опять ошибка и перед соответственно уже не подключается
китайская приблуда-сканер ошибок не видит, такое чувство что дело в электрике так как если отключить полный привод слышно как что то жужит спереди тухнет индикатор передних колес и через секнуду тухнут и задние колеса и впадает в аварийный режим.
Оно вроде как бы и пофиг главное все работает, но уж очень нервирует моргающая лампа.
