проблема на заднем приводе
Добавлено: 03 июн 2015, 18:50
Вообщем ситуация такая на заднем приводе всегда моргает лампа раздатки все остальные индикаторы полного привода тухнут, если выключить зажигание и перевести селектор на 4вд то ошибка после включения зажигания не появляется пока не отключишь перед, полные привод исправно подключается что с ошибкой что без нее, проверял как на подъемнике так и в говнах, еще время от времени что то жужит как будто вакумный насос или х.. знает что. Итак что сделано: почистил шток включения переднего моста, поменял датчик на переднем мосту, поменял вакумные клапана на ланжероне на корейские от галопера, все без изменений
кстати если отключить фишку на каком нибудь из клапанов то ошибка на заднем приводе не появляется но если включить передок то опять ошибка и перед соответственно уже не подключается
китайская приблуда-сканер ошибок не видит, такое чувство что дело в электрике так как если отключить полный привод слышно как что то жужит спереди тухнет индикатор передних колес и через секнуду тухнут и задние колеса и впадает в аварийный режим.
Оно вроде как бы и пофиг главное все работает, но уж очень нервирует моргающая лампа.
