момент затяжки оси коромысел
Добавлено: 04 июн 2015, 13:32
Snayper
Доброго времени суток, пришлось создавать тему так как поиском ничего не нашел... в мануале только на моторы 6А.. видимо японцы считают что снимать распред на 6г72 ненадо... в общем вопрос собственно с каким моментом тянуть то? а то перетягивать то неохото... (мотор 6г72 12 клапанов, 150 сил...)
Re: момент затяжки оси коромысел
Добавлено: 04 июн 2015, 17:30
Max174
В соседней теме тебе ответил - 20 Нм.
Добавлено: 05 июн 2015, 12:49
Snayper
да, я уже видел, спасибо! вчера уже все поставил на место...
Добавлено: 25 дек 2022, 20:22
Shahenalaverdyan
Вечер добрый, подскажите и мне пожалуйста как затягивать болты на коромыслах 6g72 12клапанов, заменил гидрики, завел, стук распредвалв(((
Добавлено: 25 дек 2022, 20:41
Shahenalaverdyan
Затягивал не до упора, боялся сорвать
Добавлено: 25 дек 2022, 20:50
Shahenalaverdyan
:*HELP*: :*HELP*:
Добавлено: 25 дек 2022, 23:16
А причём здесь затяжка болтов?
Тут или распредвал изношен, или пастель.
Добавлено: 26 дек 2022, 06:55
dvm99
Shahenalaverdyan писал(а): завел, стук распредвалв(((
Мож не распредов, а гидриков. Если ставил пустые, то так и должно быть. Заведи и жди, пока прокачаются.
Добавлено: 07 янв 2023, 21:36
Shahenalaverdyan
Дело было так, пошел шум от гидриков, долго не мучал, через 2 дня разобрал, 5-6шт были закаксованы, промыл, прокочал, рабочие, но решил всё таки заменить, после сборки стал стучать, сильно коромысла не затягивал, думаю из за недостаточной затяжки может быть зазор, из за чего и стук
Добавлено: 08 янв 2023, 12:11
dvm99
Вот после таких вопросов потом обнаруживаешь сорванные резьбы в ГБЦ :)
Гидрики, в зависимости от состояния мотора, могут долго прокачиваться. Но по мере работы мотора обычно слышно, как они постепенно замолкают.
Добавлено: 01 дек 2024, 15:33
Безрод
Всем доброго времени суток. Подниму тему. Проблема возникла. Двигатель 6g72 12кл. Купил новые головы, отдельно новые распредвалы, при затягивании болтов коромысел с усилием 20 Нм распредвал зажимает и его за звёздочку не реально прокрутить. Маслом смазывал перед установкой. Какие есть варианты это исправить? Мне уже на советовали местные мотористы прокладки положить, вырезанные из пивных банок, но что-то меня терзают огромные сомнения. Или только проточка?
Добавлено: 01 дек 2024, 15:58
Новые это какие?
Добавлено: 01 дек 2024, 16:18
Безрод
Производителя не могу сказать написано просто FL.
Добавлено: 01 дек 2024, 16:20
dvm99
Безрод писал(а): 01 дек 2024, 15:33 Мне уже на советовали местные мотористы прокладки положить, вырезанные из пивных банок, но что-то меня терзают огромные сомнения.
Масляный зазор должен быть 0.05- 0.09 , а банка - 0.1 (насколько помню).
Но это ты только высоту скорректируешь, а вширь как?
Добавлено: 01 дек 2024, 16:26
Безрод
Понял, я так понимаю дорога мне к мотористам, чтобы подогнали постель к распредвалу? Я так понимаю при затяжке всех болтов коромысел, распредвал должен свободно крутиться за шестерёнку рукой?
Добавлено: 01 дек 2024, 17:43
dvm99
Безрод писал(а): 01 дек 2024, 16:26 Я так понимаю при затяжке всех болтов коромысел, распредвал должен свободно крутиться за шестерёнку рукой?
Если без обвеса, то да.
Добавлено: 01 дек 2024, 19:00
Безрод
Понял, спасибо огромное! Буду искать, может кто в нашем захолустье сможет это сделать.
Добавлено: 01 дек 2024, 19:13
Безрод писал(а): 01 дек 2024, 16:26 я так понимаю дорога мне к мотористам, чтобы подогнали постель к распредвалу?
Не правильно.
Нужно шлифануть шейки распредвала.
Хоть распредвал и чугунивый, он вынашивается быстрее люминевой головки.
Добавлено: 01 дек 2024, 19:39
Безрод
Вот, мне как раз знакомый позвонил, говорит не мучай свой мозг, бери притирочную пасту и притирай распредвал :shock: Я конечно не знаток, но о притирке распредвала слышу первый раз...
Добавлено: 01 дек 2024, 20:02
dvm99
Безрод писал(а): 01 дек 2024, 19:39 бери притирочную пасту и притирай распредвал
Наверно это лучше делать станком, а не руками.
Безрод писал(а): 01 дек 2024, 19:39 Откуда: Свердловская обл.
Ты далеко от Н.Тагила?
