Щелчки на ямах и при торможении на малых оборотах
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Всем здравствовать! Пишу за советом, т.к. самому проверить все подозрения катастрофически нет времени.
Предыстория - лайт бездорожье, транспортировка на галстуке Эллочки олд кузов на обратном пути по тому же лайту+асфальт до дома.
Симптомы - на малых скоростях при езде по кочкам/ямам/прочим неровностям слышен щелчок где-то спереди. При нажатии на тормоз на малых скоростях слышен такой же щелчок, если несколько раз нажать на тормоз на малой скорости - щёлкнет несколько раз. При торможении на большой скорости (при плавном гашении скорости) все норм. Езда по кочкам/ямам/прочим неровностям если ето не ацццкие впадины тоже норм. Иногда, после заводки и трогания с утра - щелчок на повороте.
О подозрениях - есть небольшой люфт приводов (рег. шайб под стопорным кольцом нет и никогда не было, но привода менялись из-за замены моста), возможно подклинили хабы и вкупе с неотрегулированными приводами щелчок; разбило таки ухо амортизатора(?); кончились сайленты; не знаю как брякает суппорт на кочках (тему прочитал, не понял моё или нет).
Подскажите, пожалуйста :*DRINK*:
2011, почти сток.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Re: Щелчки на ямах и при торможении на малых оборотах
Сообщение Олег.... »
Суппорт легко проверить. Разгоняетесь, давите на тормоз и прыгаете по кочкам не отпуская тормоза. Если брынчал суппорт, то стука не будет, пока педаль тормоза зажата.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
если на 4вд так ездил, то может быть растянута цепь в раздатке.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Смотри направляющие суппортов.
ftsyuri1@mail.ru
Fil
Сообщение Fil »
Олег.... писал(а):Суппорт легко проверить. Разгоняетесь, давите на тормоз и прыгаете по кочкам не отпуская тормоза. Если брынчал суппорт, то стука не будет, пока педаль тормоза зажата.
Сегодня щелчков не было нигде на любой скорости.
МДМ писал(а):если на 4вд так ездил, то может быть растянута цепь в раздатке.
На асфальте не ежьжю 4вд.
Жипер писал(а):Смотри направляющие суппортов.
Новые и ваще суппорта перебратые :*WALL*: Чую, со след. получки беру у тебя комплект рычагов ::-[: Если и раздатку нада, то ваще кирдык(((
2011, почти сток.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Подушки кузов-рама смотри...
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
а так же можно предложить посмотреть стойки стаба... они тоже бывает щелкают...
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Strannickxxx »
Fil писал(а): слышен щелчок где-то спереди. При нажатии на тормоз на малых скоростях слышен такой же щелчок, если несколько раз нажать на тормоз на малой скорости - щёлкнет несколько раз. При торможении на большой скорости (при плавном гашении скорости) все норм.
Было такое, когда при выставлении кастора СТОшник не затянул один из болтов верхнего рычага, и из под него выскочила регулировочная пластина. Получился зазор, который и давал звук при знакопеременных нагрузках (торможениях, повороте).
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
Fil
Сообщение Fil »
Обнаружил шаровую нижнюю со слетевшим пылником ::-(:
Юра, ответ в ЛС :)
2011, почти сток.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Fil писал(а):Обнаружил шаровую нижнюю со слетевшим пылником ::-(:
Юра, ответ в ЛС :)
А я только хотел про шаровую написать - были однажды точь в точь симптомы.
С уважением, Александр.
