Щелчки на ямах и при торможении на малых оборотах
Добавлено: 04 июн 2015, 13:49
Всем здравствовать! Пишу за советом, т.к. самому проверить все подозрения катастрофически нет времени.
Предыстория - лайт бездорожье, транспортировка на галстуке Эллочки олд кузов на обратном пути по тому же лайту+асфальт до дома.
Симптомы - на малых скоростях при езде по кочкам/ямам/прочим неровностям слышен щелчок где-то спереди. При нажатии на тормоз на малых скоростях слышен такой же щелчок, если несколько раз нажать на тормоз на малой скорости - щёлкнет несколько раз. При торможении на большой скорости (при плавном гашении скорости) все норм. Езда по кочкам/ямам/прочим неровностям если ето не ацццкие впадины тоже норм. Иногда, после заводки и трогания с утра - щелчок на повороте.
О подозрениях - есть небольшой люфт приводов (рег. шайб под стопорным кольцом нет и никогда не было, но привода менялись из-за замены моста), возможно подклинили хабы и вкупе с неотрегулированными приводами щелчок; разбило таки ухо амортизатора(?); кончились сайленты; не знаю как брякает суппорт на кочках (тему прочитал, не понял моё или нет).
Подскажите, пожалуйста
