ПРОБЛЕМА С АККП ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ МОТОРА
Добавлено: 05 июн 2015, 13:07
Доброго времени суток!
Сделал капиталку моторяки и появилась проблема с АКПП, т.е. переключает передачи на оборотах более 5т.. Сделал диагностику, показала что сдох ДПДЗ. Искал его,но увы...решил оживить,замочил в амиаке и эврика,он вроде заработал, но проблема не исчезла! Поехал вновь на диагностику, выяснилось что коробка думает что "газ" всегда в пол!Начал шаманить с тросиком,нашел обрыв,починил,выставил как положенно, один фиг, изменений нет... ХЕЛП МИ!!!!подскажите что за беда????
