Подойдет ли блок цилиндров с 24 кл на 12 кл?двигатель 6g72
Добавлено: 06 июн 2015, 18:48
Халк
есть двигатель с паджеро спорт 6g72 , хочу взять коленвал (думаю все одинаковое)
Подойдет ли и блок с паджеро спорт 2007г 24 кл. На Паджеро-2 1997г 12 кл?
Какие могут быть сюрпризы ?
Re: Подойдет ли блок цилиндров с 24 кл на 12 кл?двигатель 6g
Добавлено: 07 июн 2015, 02:05
Fakir
Всё разное. И колено тоже.
Добавлено: 07 июн 2015, 09:45
Халк
Спасибо за кривой совет, но по оригинальному каталогу номера детали (коленвал) совпадают.
Блок разный номер. Так вот повторю вопрос.
У меня 12 кл. Могу ли я впихнуть только блок от 24 кл? Станет ли старая голова, поддон какие приколы возникнут?
Добавлено: 07 июн 2015, 10:16
dvm99
Отчасти мне тоже интересен этот вопрос...
Знаю, что щупы уровня масла у них с разных сторон... Поддон тоже отличается, насколько кардинально - ХЗ...
Вот есть картинка из мануала
Надо вопрос Юре- Жиперу задать. Наверно он больше в курсе ху из ху...
Добавлено: 07 июн 2015, 11:57
Халк
По схеме блока вообще не понять. Вот это от паджеро спорт 2007 г. При выбивании кода запчасти получается целый список артикулов среди которых половина совпадает с номером блока паджеро 2 97г на 12 кл.Изображение
А вот это для паджеро 2 97 г. Он одинаковый как для 12 так и на 24 кл, для 97г. И один единый номер запчасти у него, без вариантов как вышеИзображение
Добавлено: 07 июн 2015, 13:35
Халк
И ещё один момент. На новом блоке вот такой номерИзображение
Можно ли понять что-то по нему?
