Масляное пятно под машиной - что может течь?
GALANT
Сообщение GALANT »
Раза 3 заметил под паджеркой (94г., короткий, леворукий, 2.5TDi, part time, механика) небольшое масляное пятно после стоянки - в районе сиденья водителя. Что может течь - раздатка? Недавно менял колодки, попросил посмотреть под машиной - вроде все сухое, потеков масла нигде нет.
Теперь меня преследует следующий глюк - мне кажется, что где-то стало конкретно "подвывать" при разгоне. Поэтому хочу везде проверить уровень масла, но предварительно уточнить у уважаемой конфы - где именно проверять и чем доливать/менять? Может где-нибудь диагностику пройти (в Москве)?
Всем привет!
Димас
Сообщение Димас »
Причин может быть дохрена, и немножко больше! Заедь на эстокаду и посмотри. Если с раздатки - увидишь. Если с движка - смотри движок. У меня вот масло бежит не могу определить откуда!
Pajero-II - 1991 год, коротыш V24WG, 4D56Т, АКПП, SS, 2 печки, Без ремня балансиров, пробег 168 тыщ.
Александр__Луценко
Сообщение Александр__Луценко »
У меня бежало с
-пыльников рычагов преключения коробки
-с полумесяца крышки головки двигателя
а все стекало в месте соединения двигателя и коробки.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Димас
Сообщение Димас »
Да с полумесяца может бежать! Залезь рукой за двигатель и сразу определишь!
Джерик
Сообщение Джерик »
гг
Димас
Сообщение Димас »
Джерик писал(а):гг
что такое гг ?
Avidor
Сообщение Avidor »
У меня течет прокладка клапанной крышки
Димас
Сообщение Димас »
Avidor писал(а):У меня течет прокладка клапанной крышки
Снимай крышку клапанов, ацетонь, маж герметиком, заодно "полумесяц" заглушка на задней части блока посмотри!
