не переключается "дальний/ближний"
JIocb_30
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Сообщение JIocb_30 »
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой: На гонке отвалилась рулевая колонка (может неправильно обозвал ее, короче весь руль в салоне, который держится на двух болтах). Т.к. была только середина дистанции, принял решение продолжить гонку. Руль держался только на декоративном пластике снизу. Соответственно при торможении, все колонка уходила в пол. При одном таком торможении, сломался подрулевой переключатель света фар. При разборе выяснилось, что ручка переключения света не щелкает при движении "на себя", а ходит вместе с поворотной пластинкой поворотников, хотя она должна быть неподвижной в одной плоскости, а в другой тупо вращаться вокруг себя. Как побороть эту проблему так и не понял. Помогите советом!
JIocb_30
Re: не переключается "дальний/ближний"
Если вдруг "победить" не получится, то готов купить подрулевой. Кстати, свет идет одним блоком вместе с дворниками, машина леворукая, 94 г, Паджеро 2
