Ошибки по новым задним лямбдам плюс большой расход 6G72
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KIRDYK »
После замены ГРМ промывки форсунок и всего сопутствующего,выскочила P0421,выбил все 3 катализатора,поставили пламягасители.
Может сервисмены что намудрили,может еще что,но пробег,а он 250 000 говорил что их все равно пора демотировать и ставить пламягасители.
Поставил новые бошевские лямбды через проставки от 10того семейства жигулей,все подключил по феншую.Завожу и SES снова дает о себе знать,выдал P0421.Видимо ЭБУ не знает что катов больше нет и пофиг ему на проставки.Сбрасываю ошибку.Завожу опять,проехал км 100 и снова SES и уже P0300,P0156,P0136 машину иногда трясет на холостых.
По стоп кадру картина следующая
банк 1-кратковременная балансировка 11.72%
банк 1-долговременная балансировка 2.34%
банк 2-кратковременная балансировка 22.66%
банк 2-долговременная балансировка 1.56%
Топливный насос менялся год назад+промывали форсунки.Расход сейчас за 20л на 100км
Может сталкивался кто,подскажите куда копать?Неужто новые лямдбы сдохли через 100км?
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Ошибки по новым задним лямбдам плюс большой расход 6G72
Сообщение <Вавил> »
Так ты поподробнее расскажи - какие лямды менял? Передние? Задние? Ато пишешь про проставки под задние, а ошибка у тебя по передним.
По сути. Из а неисправности передних лямд вполне может быть бешеный расход, а при старых свечах еще и пропуски при этом - "перелив". Если передние лямды новые и тоже бошовые, попробуй скинуть клемму и заново обучить мозги, а то мож они привыкли жить со старыми лямдами и ждут тех же реакций от новых. Хотя у меня на новые лямды 4-5 раз тоже ругался. Ошибка выскакивает, но тут же становится неактивна и ее можно стирать. Толи сигнал на секунду ЭБУ теряет Х.З.
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK »
Что то я вобще запутался,я то думал что задним кирдык ::-D: и ошибка по ним.
Свечи с проводами не отдходили и 15к км.Задние лямбды новье бош 0 258 006 537.Передняя левая менялась прошлым летом на денсо DOX-0113.Правая передняя тоже денсо,не менял ее.Свечи и провода NGK 2653 и NGK 2743 номера.
Вечером постараюсь сделать скрины синусоиды работы всех четырех ЛЗ.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Вот как раз таки на эти Денсо и у меня. периодически ругается.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Короче замучили достаточно частые ошибки 0154 и 0151.
в 13 году поменял передние лямды. По совету небезизвестного Vova3 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=585 брал Денсо DOX-0109.
За это время ошибки выскакивали раз 30. Причем все разы на прогретом двигателе, который только завели и тронулись.
Начал разбираться сам. Оказывается главное для нас отличие лямда зондов это сопротивление прогрева. Бывают "горячие" устанавливаемые до катализатора зонды и "холодные" устанавливаемые после катализатора.
Сопротивление "горячих" примерно 4-8 Ом. Холодных 14-16 Ом.
Меньшее сопротивление "горячих" зондов обусловлено необходимостью более быстрого прогрева и выходу датчика на рабочую температуру - ведь по "горячим" лямдам до катализатора производится коррекчия топливоподачи. Да и вообще, греется до более высоких температур чем "холодный". Для "холодных" зондов столь быстрый прогрев не нужен т.к. пока не прогреется катализатор его работу оценить нельзя.
Так вот, не вышедший на температуру датчик выдает минимальный вольтаж, что в случае когда он прогрет, соответствует большому содержанию кислорода в выхлопе.
Информацию по сопротивлению зондов нарыл следующую:
DOX-0109 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 15Ω+резьба
DOX-0110 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 13Ω+болты
DOX-0111 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 13Ω+болты
DOX-0113 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 6Ω+резьба
DOX-0114 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 6,5Ω+резьба
DOX-0119 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 6,5Ω+резьба
DOX-0121 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 4Ω+резьба
Исходя из этого получается, что зонд 0109 "холодный" а я его поставил за место "горячего".
Тогда можно чисто теоретически все объяснить.
Условия для того, что бы ЭБУ смотрело на показания передних лямд: - прогретый двигатель; -обороты больше скольки то там; -если не ошибаюсь скорость больше какой то минимальной; -и время от момента запуска сколь ко то.
Получается, что когда нормально прогретый двигатель заглушил и через некоторое время завел - сам двигатель еще толком не остыл, а температура датчика уже упала ниже рабочей (300 градусов если не ошибаюсь). И как только я начинаю движение - складываются все условия смотреть на лямда зонд, а он, в силу своего бОльшего сопротивления еще не прогрет и "гонит" минимум. Естественно ЭБУ диагностирует ошибки. Либо по минимальному току в петле 0151,0154. Либо бедную смесь - 0171,0174.
По моему так.
Встречал на форуме, что для паджеро передние лямды советуют ставить DOX-0113 а задние 0109.
Но у меня монтеро и по экзисту замена передних DOX-0114.
Смотрим в чем разница? У 0114 сопротивление на 0,5 ом больше.
Чтож, возможно это обусловлено разной удаленностью лямды от двигателя. Ведь часть коллектора с лямдами и катализаторами на монтеро и паджеро разные (это я точно знаю - пытался поставить каталики от паджеро себе - не подошли), возможно и удаленность лямды несколько отличается.
как то так...
tosha_shekin
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Сообщение tosha_shekin »
Так какие в итоге ставить? :*DONT_KNOW*:
Montero Sport XLS 2000. 3.0 АКПП. RI-500. пружины П-2. KAYABA EXCEL-G, ГБО OMVL
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Получается на Монтеро спорт 0114 вперед и 0109 назад.
Х.з. я заказал 0114 поставлю - посмотрим
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
на одну сторону поставил китайский "оригинал" внешний вид один в один с родным даже фишка, сопротивлений то ли 14, то ли 16 ом. в целом отличие по работе только одно на рабочую температуру выходит на 30 секунд дольше родного, ну и по корректировкам новый говорит меньше топлива лить.
кстати менял от нечего делать, так сказать, интересно было узнать на сколько уменьшится расход если абсолютно живой датчик поменять на новый, - ответ, разница в пределах погрешности измерения 0.5 - 1 литр.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
GrifonII писал(а):6G74DOHC, 230лс, .
рассказывай :) как, или где почитать.
Славик.
GrifonII
Ох я вам скажу, второй раз, я на такое не пойду, даже больше слово СВАП боюсь больше чем девальвации. :*MEGA_SHOK*:
tosha_shekin
Рассказывай! Всем интересно:)
GrifonII
Я еще сам не до конца все сделал.
Двигатель как вы поняли с П2 3.5 MPI DOHC.
Если переход будет со спорта 3.0 движка, то предстоит переварка опор двигателя, удлинение выхлопа, замена карданов, перетяжка проводки, точнее перегруппировка проводов, удлинение шлангов топлива, возможно бодик (но это спорный вопрос) ) причем первые 4 пункта я еще не сделал. Так же не решен вопрос с воздушным фильтром, воздушным патрубком, датчиком разряжения во впуске, тросик газа короткий.
У кого 3.5 полегче, только там выгоды меньше от перехода.
Вообщем работы там еще не початый край.
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Я на Монтеро спорт ставил Denso 113 и 109. Прошло более 3 лет. Никаких проблем, т.е. ошибок.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
13 в перед 09 назад? Тогда как по мурзилке!
rostislav777
Мой автомобиль(и):: MMC DELICA 2002 г 6g72
Сообщение rostislav777 »
Купить новый Лямда на Exist.ru и все проблемы решатся !!!!!!!! Проверено !!!!!!!!!! Артикул ниже и цена на 21-01-2016
Запрошенный артикул для 6g72 у меня delica 2002 год езжу регулярно на этом лямда. Спасибо когда то delicaclub
Bosch0 258 005 133Датчик кислородный цена 1 861 р.
GrifonII
rostislav777 писал(а):Bosch0 258 005 133Датчик кислородный цена 1 861 р.
Делика может и переваривает этот датчик, а вот блок управления спорта может не переварить. Высыпание ошибок это возможно меньшая из возможных проблем.
