температуры ОЖ на Pajero Mini. Есть предположение, что по причине его дохлости может быть повышенный расход бензуса, т.к. компьютер, управляющий дрыгателем, считает, что мотор холодный и дополнительно обогащает смесь.
Датички оные стоят возле термостата, однконтактный идет на показометр на приборке и большого интереса для расхода бензина не представляет. Второй датчик двухконтактный, его и надо замерить, между контактами. У меня получилось на горячем моторе 434 Ома, на холдодном 2.4 КОм. А как у вас?
Есть некоторые товарищи из зала, например, Armani, которые имеют в загашнике новый датчик, но молчат, как партизаны.
Я, кстати, снимал дроссельную заслонку, думал грязная и не закрывается до конца - фигвам, чистая. Есче дул во все мыслимые трубки, через которые по моему разуменю должен идти воздух, идет, не застревает. Глазами искал подсос воздуха во впускном коллекторе - не нашел. Еще хочу махнуть масло в редукторе, в раздатке, мосту, до кучи в ГУР, кажется машина как-то хреново едет, быстро останавливается, не бежит, может при наличии финансов, в каропке. В общем, борьба с расходом продолжается.
Граждоне! Вернемся к вопросу о сопротивлении датчика
Re: Граждоне! Вернемся к вопросу о сопротивлении датчика
А есть ещё товарищи , ну типа меня , у которых этих датчиков , ну наверно минимум штук 15-20 и которые за девять лет работы ни разу не встречали чтобы этот датчик вралshlemazl писал(а): Есть некоторые товарищи из зала, например, Armani, которые имеют в загашнике новый датчик, но молчат, как партизаны
Мы не молчим....Слухайте.Поменял оба датчика.успел до морозов....
Вывод не утешительный расход остался прежним 10 литров на сотку и это если сильно не притапливать газ в пол....Плюнул катаюсь так.К томуже я его продавать надумал.Хочу другую....
Так что наверное скоро покину ваши ряды....
Сегодня кстати встретил на Варшавке с утра миник один в один как у меня.Вроде даже зелёного цвета.Дело с утра было темновато...
Переглянулись улыбнулись разехались..Первый раз на дороге увидел своего двойника.Джуниоры попадались а вот минька в первый раз...
Да на последок.Хочу всётаки диагностику копюторную сделать пока не продал.Может они смогут разобраться откуда СО бешеный растёт...
Mitsubishi Pajero Mini 1999год турбо
shlemazl
Компьютерная диагностика тебе нихрена не покажет, я делал. Если "загибается" какой-либо не шибко важный датчик, без которого мотор работать может, сканер это не показывает и и чек енжин не загорается. Если ломается какой-то конкретный - загорается чек енжин, если мотор работать может, работает в аварийном режиме в обход несиправного датчика, вот тогда-то и надо ехать на диагностику, чтоб посмотреть, что конкретно сломалось.
И еще, я уже постил, я поменял масло в редукторе, раздатке и мосту с японской минерали на ситетику кастрол. Если раньше машина у меня просто не ехала, как только убираешь ногу с газа метров через 50 почти останавливалась, то сейчас катиться! Вчера засек расход по показометру, наездил 30 км, стрелка сдвинулась где-то литра на 3.
Может у меня в этом проблема была, машина не ехала, т.к. свечи, лямбду, топливный фильтр я махнул до этого и расход не уменьшался.
