Перегрев тормозной системы - подскажите, плз...
Dmitry
- Двигатель:: Дизель(190л\с)
Всем ДД!
Недавно, в процессе движения по раскисшему чернозему запиликал сигнал перегрева тормозной системы и отключился антибукс. При том, что проехал менее 500м. Собственно, вопрос - это нормальное явление или симптом скорой кончины какого-нибудь узла?
Заранее благодарен за ответы!
АлександрК
Re: Перегрев тормозной системы - подскажите, плз...
Добрый день! А у нас есть сигнал перегрева тормозной системы?!? Вы уверены? Какой именно символ загорался?Dmitry писал(а):Всем ДД!
С уважением, Александр.
Dmitry
Похоже, что есть. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1713502
Пункты 4 и 5 в первом сообщении.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Нормально. Наверное постоянно пробуксовывал, вот и притормаживало буксующие.Тапка в пол и чуть не боком?
(Виталий) 891Ч7729610
- oasys
Межколесный диф был блокирован? Если нет, то нормально, машина тормозами имитирует межколесные блокировки.Dmitry писал(а):Всем ДД!
Dmitry
Ехал, действительно, боком. )) Тапку в пол бестолку - электроника все-равно душит. Диф был заблокирован только межосевой.
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
сигнал есть, сам удивился зимой по пухляку в горку шел залетал с разгону под 45 градусов на пониженной, без заднего блока, после подъема тоже запищало и и лампы загорелись, АБС тоже отключилась, минут через 10 все заработало, с тех пор в подобных условиях где точно знаю что колесам придется много буксовать сразу включаю задний блок.
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Народ, как узнать, что задний блок включился? Включают его, я так понял, стоя на месте? Пытался включать несколько раз - слышно сзади что-то жужжит не переставая (видимо пытается включиться). Лампа мигает. Может жужжать и мигать до тех пор пока кнопку не отжимаешь обратно - пол-минуты... минуту и дольше. Пробовал несколько раз-результат одинаковый.
- qrz
медленно проехатт пару петров вперед/назад СЛЕГКА вращая рулем в лево-вправо, после включения лампа перестанет мигать и просто будет гореть, при условии что все исправно,
лично у меня в большинстве случаев включается на месте, с отключением то-же могут возникнуть подобные траблы, алгоритм тот же самый.
Причина, блокировка механическая, необходимо чтоб зубцы совпали, а для отключения снять нагрузку с зубцов.
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Делал так. Никакого эффекта. Есть один нюанс - до этого его несколько лет вообще не включал... а тут решил попробовать...qrz писал(а):медленно проехатт пару петров вперед/назад СЛЕГКА вращая рулем в лево-вправо, после включения лампа перестанет мигать и просто будет гореть, при условии что все исправно,
АлександрК
У меня на месте ни на одном Мицубиси не включается блокировка на месте в 80-90% случаев. Либо после 5-15 метров движения, либо после пробуксовки (потихоньку, чтобы включилась, а не тапку в пол).Сибиряк250 писал(а):Делал так. Никакого эффекта. Есть один нюанс - до этого его несколько лет вообще не включал... а тут решил попробовать...qrz писал(а):медленно проехатт пару петров вперед/назад СЛЕГКА вращая рулем в лево-вправо, после включения лампа перестанет мигать и просто будет гореть, при условии что все исправно,
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
фантастиш..., не практиш
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- qrz
завтра сделаю так чтоб всю приборку было видно, чтоб было видно что авто на месте стоитAlniker писал(а):фантастиш..., не практиш![]()
- Губернатор
Посмотри трубку. По ходу слетела иль че еще, компрессор в пустую работает ......Сибиряк250 писал(а):Народ, как узнать, что задний блок включился? Включают его, я так понял, стоя на месте? Пытался включать несколько раз - слышно сзади что-то жужжит не переставая (видимо пытается включиться). Лампа мигает. Может жужжать и мигать до тех пор пока кнопку не отжимаешь обратно - пол-минуты... минуту и дольше. Пробовал несколько раз-результат одинаковый.
АлександрК
Да я тоже могу такое видео снять, когда авто стоит на ровной площадке, а я его ещё подвигал немного и поймал момент, когда всё так прекрасно включается. А вот когда стоишь в канаве, на склоне, вывесив колесо и т.п. - так бывает очень редко, чтобы всё раз и включилось.qrz писал(а):завтра сделаю так чтоб всю приборку было видно, чтоб было видно что авто на месте стоитAlniker писал(а):фантастиш..., не практиш![]()
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
- qrz
залезать в канаву и только потом включать "режимы", безрассудно, все механическое, надо включать заранее,АлександрК писал(а): Да я тоже могу такое видео снять, когда авто стоит на ровной площадке, а я его ещё подвигал немного и поймал момент, когда всё так прекрасно включается. А вот когда стоишь в канаве, на склоне, вывесив колесо и т.п. - так бывает очень редко, чтобы всё раз и включилось.
а для включения даже в "в неудобных позах" почти всегда достаточно просто подергать селектор "RND" туда-сюда.
АлександрК
Случай из практики, мой любимый маршрут. За два часа, проезжая около 15 км, я поднимаюсь на 1200 метров по высоте. Около часа я еду на первой пониженной в крутую гору по камням. Думаете стОит челый час ехать с заблокированным задним дифференциалом, если он понадобиться всего пару раз весь подъём? Вопрос в том, что КОГДА он понадобиться узнаёшь "по факту"qrz писал(а): залезать в канаву и только потом включать "режимы", безрассудно, все механическое, надо включать заранее,
