капает солярка с поддона двигателя 4м41
Калиостро
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 3 3д
Сообщение Калиостро »
капает ... был слабый хомут на тонком шланге обратки ТНВД и сам шланг был мокрым:
- заменил этот уставший хомут на винтовой - шланг стал сухим.
капает с задней части поддона двигателя - откуда то стекает
причём, когда двигатель работает - не капает
как только заглушишь - начинает капать (минут пять), потом перестаёт - видимо сбрасывает где то давление и потому перестаёт
всё облазил - сверху вроде всё сухо (в районе ТНВД)
заводится и работает двигатель хорошо, расход радует .... только вот эта проблема (с капаньем)
сильно достала - очень сильно
у кого было подобное (неисправности как правило повторяются) подскажите плиз - сил нет постоянно под машину заглядывать, после остановки двигателя ... да и воняет от неё постоянно ... все парковки и гараж изгадил уже этими "щенячьими" пятнами.
откликнитесь, кто в теме !!! :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Пожаловаться на это сообщение
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Re: капает солярка с поддона двигателя 4м41
Сообщение Aleks_I »
Калиостро писал(а):капает ... был слабый хомут на тонком шланге обратки ТНВД и сам шланг был мокрым:
Когда стоишь лицом к двигателю - справа в дальнем конце головки , чуть ниже разъёма клапанной крышки , есть штуцер обратки из форсунок ( он ввернут в голову и две шайбы ) скорее всего по этому штуцеру и течет , хорошо видно если взять зеркальце на телескопичке...Больше ничего топливного там нет , кроме шлангов фильтра...
Но тогда , я считаю , слегка завоздушивался бы сам насос и это бы ощущалось по утрам...
Переноску , зеркало и искать...
Калиостро
Двигатель:: 4М41
этот штуцер сухой .... запуск с утра отличный
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Калиостро писал(а): этот штуцер сухой .... запуск с утра отличный
уверены , что это топливо ?
Калиостро
Двигатель:: 4М41
да :*SORRY*:
что ещё может быть ?
пахнет соляркой .....
Тогда только штуцер.
Как определили что сухой, просто смотрели на него?
Или ручками?
Калиостро
Двигатель:: 4М41
SNOOPER писал(а):Тогда только штуцер.
Или ручками?
пока только смотрел ..... видно что сухой
завтра попробую ручками :*SORRY*:
Вот завтра и поговорим :)
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Калиостро писал(а): пахнет соляркой .....
зацепите спичечкой из накапавшего и киньте в воду... что будет : расплывётся по поверхности или будет плавать каплей ??
