Подскажите куда рыть ?
Электрика в Pajero
bozman4040
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi 3.2 DI-D (5 dr)
Сообщение bozman4040 »
потух свет в салоне и не работает экран монитора,центральный замок и складывание зеркал на п 3 3,2 дизель. предохранители все целы .
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Подскажите куда рыть ?
Сообщение Captain Sergio »
После чего перастало работать?
bozman4040
Была замена водительского зеркала со снятие обшивки двери.
bozman4040
уточнил что делали еще перепролажили штатно проводку в двери (после шоловливых ручек) восстановили изоляцию ,ремонт фишки фонаря подсветки двери . Вроде бы все больше нечего не говорят.
bozman4040
Блин перерыл все : все минусы, все предохранители, куда еще лезть ???? Я в тупике!!!! :*WALL*:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Помотри - работает ли при включенном зажигании
1. Задний дворник и омыватель.
2. Управление зеркалами.
3. Звуковой сигнал.
bozman4040
Все это работает
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А что значит перерыл? Вы с напряжение проверяли ? Предохранители осматривали или прозванивали ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
bozman4040
Предохранители каждый вынул для осмотра иногда они и згоревшые прозваниваются. Минусы подходящие к консолям предохронителей естественно прозвонил.. Сейчас вскрываю косу в водительской двери,может там кз и от него пойду по цепи ... Ну вот как то так .
drcham
Сообщение drcham »
Возьми схему... без неё смысла нет.
bozman4040
Подсказали что это блок ETACS. Как его проверить ?
drcham
Сообщение drcham »
поищи на форуме по слову ETACS. Обычно владельцы 4х с этим сталкиваются.
bozman4040
Спасибо!!!!
Вернуться в «Электрика»
