V4AW2 пропали передачи после кап ремонта движка.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
Уважаемые знатоки, нужен ваш совет.
Производил кап ремонт двигателя 6G72. Сегодня его собрал, запустил. Но увы, пропали передачи на АКПП. V4AW2
Машина даже не пинается. В чем может быть причина??
Для справки:
"Бублик" пришлось немного подстучать, не хотел входить ни в какую.
Салон весь разобран, ьлок с предохранителями снят. То есть нет питания на предохранители :
4А/ Т (модели с автоматической коробкой передач) и Система привода на все колеса, управление повышающей передачей (модели с автоматической коробкой передач) .
Если я правильно понимаю, то электрика тут касается только 4й передачи, или нет ? На все остальное влияет уровень АТF, трос управления и гидромуфта ?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: V4AW2 пропали передачи после кап ремонта движка.
Сообщение Vitaliy666 »
Бублик стучать низя не прикаких условиях(((
Благодарил (а): 101 раз
хоттабыч писал(а):Уважаемые знатоки, нужен ваш совет.
Для справки:
:=-O: кирдык бублику ::-D: для того что б он сел его нужно прокручивать и пихать одновременно, должно быть ТРИ!!! степени посадки, сопровождаящимися характерным звуком (бум) а в вашем случае вы его просто убили заколотив на шлицы , ежели ща будите снимать то он вылезет вместе с первичным валом ::-D:
хоттабыч
Может кому то пригодиться.
Передач не было потому что..............После первого запуска движка, масло ушло в бублик и радиатор. Залил 3л свежего, и о чудо, заработала акпп )
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
М-да. Военная тачка все таки:)!
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Вернуться в «АКПП»
