Стук после переключения передачи
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Sers
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2021 3.5 Instyle
Сообщение Sers »
Привет! Пробег 39к. После переключения передачи на коробке из P в D, или в R, при трогании с места, снизу слышится однократный стук.
При открытом стекле, вообще со звоном. Дальше все нормально, никаких посторонних звуков. Официалы говорят что это "норма", так ли это?
PS III 2021 г.в., 2.5 Instyle
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Стук после переключения передачи
Сообщение igor-857 »
Sers писал(а):Привет! Пробег 39к. После переключения передачи на коробке из P в D, или в R, при трогании с места, снизу слышится однократный стук.
стук со звоном!!!нормой не как не может быть!!настаивай что б посмотрели
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Warlock1979
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Сообщение Warlock1979 »
Может защита так резонирует?
Dimonand
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3.0LWB
Сообщение Dimonand »
У меня вот тоже защита, при трогании треск, перекрутил болты, сбрызнул ведешкой, затихло на пару недель. Кто нибудь знает, как устранить резонацию защиты?
Sers
Сообщение Sers »
Нет. Вряд ли защита. Стук вообще вроде сзади снизу идет. Еще раз запишусь на диагностику.
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Mitz »
кардан может залюфтил?
pajero 2007 4m41
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
На драйв2, out-club про эту проблему было. Известный Соболев из Казахстана 5 лет назад ее описал с фотками и проч., чем умыл ОД на 100%. Ступичную гайку надо подтянуть. Говорят, что до 40-45 градусов протягивается. Тоже самое, пока терплю, буду в ремзоне, обязательно сделаю.
... и даже у нас пару лет назад...
Калуга4WD писал(а):
Роман Коновалов писал(а):... появляется стук в задней части авто, по ощущениям будто как на шестерке жигулях крестовина кардана стучит , если кто помнит. Заезжал в разные сервиса при осмотре ничего не находили. Лазил сам под машину нашел только елезаметный люфт кардана. Может кто сталкивался, подскажите, в чем причина.
тут уже куча тем была по этому поводу...
я вылечил подтяжкой гайки задней ступицы (левой)
