Помогите устранить царапины
Добавлено: 13 июн 2015, 09:52
ivan33
Посоветуйте пожалуйста, как и чем можно устранить данные царапины своими руками?
Re: Форумчане, помогите пожалуйста
Добавлено: 13 июн 2015, 10:14
vector-n
Доброго.
Заказать краску по коду автомобиля и прикупить полировальный набор. Если есть УШМ для полировки-будет проще.
Но убрать совсем бесследно самому непросто, процарапано до грунта.
Р.S. Название темы лучше сменить. Иначе модераторы закроют и снесут.
Должно быть ясно, о чем ветка.
Re: Помогите устранить царапины
Добавлено: 13 июн 2015, 12:03
Rus 174
ниче се царапины
шматка краски нет просто
мелкие заполируются а эти сколы только красить
вроде снять накладку эту и покрасить не составляет труда
Добавлено: 16 июн 2015, 09:12
AdB0kaT
Похожие царапины устранил с помощью заводского карандаша (краска+лак). Не сказать что получилось безупречно, но имхо вполне сносно. Фото до и после тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=131192
Добавлено: 16 июн 2015, 12:20
BabyHummer A-328
Что-то, я так и не нашел заводского карандаша в продаже:( Может плохо искал, конечно?
Мне тоже кое-чего надо подкрасить. У меня темносерый металлик. Номер краски не знаю.
Добавлено: 16 июн 2015, 12:44
юрок
MZ342SX24 Чёрный.
Добавлено: 16 июн 2015, 21:19
юрок
BabyHummer A-328 писал(а):Что-то, я так и не нашел заводского карандаша в продаже:( Может плохо искал, конечно?
MZ342SA02 темно серый металик
Добавлено: 17 июн 2015, 10:39
AdB0kaT
Черный он разный бывает. У меня например X37. Да и другие цвета наверное тоже бывают разных оттенков в зависимости от года выпуска. Поэтому как уже неоднократно объясняли на форуме, надо смотреть код краски на табличке с внутренней стороны капота (буква и две цифры). И заказывать карандаш по номеру MZ342S***, где вместо звездочек подставить код краски.
Добавлено: 17 июн 2015, 11:04
oasys
Сходите на южнопортовый авторынок. Там в самом большом здании на первом этаже лакокрасочный магазин, по коду наведут, а если есть желание перфекционизма, можно к ним лючок бака принести.
Добавлено: 17 июн 2015, 19:28
BabyHummer A-328
AdB0kaT писал(а):Черный он разный бывает. У меня например X37. Да и другие цвета наверное тоже бывают разных оттенков в зависимости от года выпуска. Поэтому как уже неоднократно объясняли на форуме, надо смотреть код краски на табличке с внутренней стороны капота (буква и две цифры). И заказывать карандаш по номеру MZ342S***, где вместо звездочек подставить код краски.
Все ясно.Большое спасибо!
