как избавиться от черного дыма?
kadr
Машина 1992г. 2.5тд дымит сильно. но тока на больших оборотах . вроде зажигане отрегулировал, можт тнвд?
- aNDREJ
Наблюдаю за собой аналогичную картину
под нагрузкой на малых оборотах (напр., когда в гору автомат переключается на 4 передачу, что соотв. 80 кмч и 2000 оборотов).
Масло не жрет.
После замены фильтра стало меньше, но все-таки...
Сдается мне, что пока турбина не включится, смесь дико богатая.
Куда смотреть? Что менять?
В запасе лежит еще один ТНВД и комплект форсунок с рамкой.
Масло не жрет.
kadr
На холостых или под нагрузкой?
Что значить сильно?
На каких оборотах?
Как давно менял воздушный фильтр?
Масло жрет или нет?(скока)
Пробег?
Цвет дыма?
На прогретом или горячем?
Есть ли масло в сапуне головки блока?
на холостых недымит, тока под нагрузкой, дым черноватый если просто газку поддать то сзади все тормазят
обороты приблизительно 1500- 2000 . масло жрет , но у меня ещё и сальники коленвала пропускают. хачу поменять но блин неохото коробку снимать
фильтр недавно менял можт 7-8 тыс назад. побег 180 000 км . и на горячем и на холодном дымит одинаково.
Что значить сильно?
На каких оборотах?
Пробег?
Цвет дыма?
