датчик распредвала на 6G72 24-клап. 95 год.
Куплю запчасти на Pajero
al-al
Двигатель:: 6G72 бензин 24v
Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение al-al »
Куплю датчик распредвала на 6G72 24-клап. могу предложить 1000р.
Последний раз редактировалось al-al 07 июл 2015, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: датчик коленвала на 6G72 24-клап. 95 год.
Сообщение Vitaliy666 »
тебе датчик коленвала не нужен)) нужен распред вала уж если на то пошло...без датчика коленвала у тебя машина бы совсем не работала...
al-al
Сообщение al-al »
Vitaliy666 писал(а):тебе датчик коленвала не нужен)) нужен распред вала уж если на то пошло...без датчика коленвала у тебя машина бы совсем не работала...
Так она и вырубается резко, я начну с него , думаю он глючит просто у нас жара 40 перегревается он. Нашел тему одну по симптомам очень похоже , у него вырубалась через 20-30 мин. работы, он до хрена чего поменял на скане не показывало ничего, поменял датчик и все прошло. Сегодня нормально до работы доехал без глюка, так что это все от старости:) ни что не вечно:)
NIK777
Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Сообщение NIK777 »
Приветствую, 40 градусов не показатель, там куда крепится датчик температура в разы выше и она является рабочей температурой. Симптомы вообще на многое похожи, не давно за своей машиной начал такое замечать (6Ж74, ДОХЦ) , а сегодня вообще на ровном месте заглох, грешил тоже на кучу электроники, в итоге топливный фильтр забит наглухо, через него насос вообще топливо прокачать не может, хотя я его меняю каждое ТО ( 8000 -10000 км). Топливо оставляет желать лучшего..... хотя, где попало я не заправляюсь, даже в крайних случаях.
al-al
Сообщение al-al »
Приветствую, 40 градусов не показатель, там куда крепится датчик температура в разы выше и она является рабочей температурой. Симптомы вообще на многое похожи, не давно за своей машиной начал такое замечать (6Ж74, ДОХЦ) , а сегодня вообще на ровном месте заглох, грешил тоже на кучу электроники, в итоге топливный фильтр забит наглухо, через него насос вообще топливо прокачать не может, хотя я его меняю каждое ТО ( 8000 -10000 км). Топливо оставляет желать лучшего..... хотя, где попало я не заправляюсь, даже в крайних случаях.[/quote]
Тут понимаешь какая штука, я насос менял пару мес. назад и все фильтры естественно прошел может 3 тыс., когда насос хреновый он не тянет, заводится плохо я это прошел уже:), здесь по другому заводится хорошо, даже едет нормально пока глюк не поймает, во время глюка при заводке хлопки идут. А то, что перегрев то как объяснить ехал - глюк поймал - заглох- не завелся. Через 2 часа завел с полоборота как обычно и поехал.
NIK777
Сообщение NIK777 »
al-al писал(а):Приветствую, 40 градусов не показатель, там куда крепится датчик температура в разы выше и она является рабочей температурой. Симптомы вообще на многое похожи, не давно за своей машиной начал такое замечать (6Ж74, ДОХЦ) , а сегодня вообще на ровном месте заглох, грешил тоже на кучу электроники, в итоге топливный фильтр забит наглухо, через него насос вообще топливо прокачать не может, хотя я его меняю каждое ТО ( 8000 -10000 км). Топливо оставляет желать лучшего..... хотя, где попало я не заправляюсь, даже в крайних случаях.
Тут понимаешь какая штука, я насос менял пару мес. назад и все фильтры естественно прошел может 3 тыс., когда насос хреновый он не тянет, заводится плохо я это прошел уже:), здесь по другому заводится хорошо, даже едет нормально пока глюк не поймает, во время глюка при заводке хлопки идут. А то, что перегрев то как объяснить ехал - глюк поймал - заглох- не завелся. Через 2 часа завел с полоборота как обычно и поехал.[/quote]
У меня за две недели до этого было примерно тоже самое, на ровном месте мотор потерял тягу, стал жутко детонировать, заглох, далее заводиться, глохнет, заводится глохнет. Оставил машину, через два часа завёл и уехал и прокатался 2 недели, до вчерашнего дня.
al-al
Сообщение al-al »
У меня за две недели до этого было примерно тоже самое, на ровном месте мотор потерял тягу, стал жутко детонировать, заглох, далее заводиться, глохнет, заводится глохнет. Оставил машину, через два часа завёл и уехал и прокатался 2 недели, до вчерашнего дня.[/quote]
При неисправном насосе не будет хлопать ,а будет троить от нехватки топлива, если у тебя не хлопает и просто движок колбасит это насос. Вот по этому я думаю у меня это искра пропадает, а детонирует и хлопает потому что бьет не в те цилиндры потому что теряет положение поршней за это отвечают как я понимаю либо дпкв либо дпрв.
al-al
Сообщение al-al »
Куплю
Тема поднималась пользователем al-al 07 июл 2015, 18:42.
Вернуться в «Куплю»
