Гул при движении на 2H, исчезает при подключении 4Н
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Rodriguez
Мой автомобиль(и):: P IV, 3000, SHORT WAGON, GLS; P IV 3200D-TURBO/SHORT,GLS
Сообщение Rodriguez »
Поиск юзал... если ткнете носом не обижусь... пошлете в поиск - не пойму!!!
Машинко: Mitsubishi Pajero IV 3.0 VIN: JMYMRV83W7J712392 2007 г. для ОАЭ, АКПП 4ст., коротыш.пробег: 110 000 км.
Проблема: год назад, в начале лета, при движении на 2Н на скорости 20-50 км/ч появился гул, при наборе скорости нарастает, при сбрасывании убывает. Индикации ошибок не приборке нет. При подключении 4Н гул исчезает, тут же включаю 2Н гула нет. (звук будто неподалеку от машины пневмо-молотком снимают асфальт)
Съездил на диагностику в http://www.pajero-remont.ru/, погрешили на цепь в раздаточной коробке (обнаружился небольшой люфт на кардане что идет к переднему мосту).... купил цепь - гул исчез... (потратил кучу времени и денег, что бы убедиться что это не так... хорошо, что встретил честных и квалифицированных людей на своем пути)
Прошел ровно год, гул появился снова, но проявляться стал все чаще и чаще.
Куда смотреть? что проверять?
Последний раз редактировалось Rodriguez 21 июн 2015, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Rodriguez
Re: Гул при движении на 2H, исчезает при подключении 4Н
Прочистил и продул пневмоклапан 8657A031, это не помогло, но дало понимание, что беда в нем (после чистки, проблема стала проявляться, чуть другой звук и стала проявляться реже).
Приехал к Косте (Клубный сервис в Химках), ОГРОМНОЕ ЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Он предложил замену 8657A031 на клапан от Hyundai/Kia (51840-4A800).
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ И ЖЕЛАТЕЛЬНО В FAQ
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Rodriguez писал(а): Он предложил замену 8657A031 на клапан от Hyundai/Kia (51840-4A800).
эта замена от Хундая не подходит. Разъемы разные. Как решали вопрос?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
AlexKZ
Двигатель:: 6G75, Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Сообщение AlexKZ »
наверное из боя не вернулся :?:
ждём ответ, вроде тоже есть гул
Паджеро 4 черный, 3.8 бензин выуск ноябрь 2007 год модель 2008 года
Rodriguez
да, клеммы пришлось обрезать, но клеммы из магазина з.ч. термоусадка, встали существенно дешевле оригинального датчика
