Суть проблемы такова: При включении понижайки или межосевой блокировки, сразу следующая позиция после полного привода и далее, горит диск сцепления. Причём просто на полном приводе всё ОК.
Первый раз горел до дыма, разобрал и очень удивился когда увидел, что всё почти в идеале., собрал, ездил дальше.
Потом недавно ситуация повторилась, опять до дыма. Причём оба раза отлично идёт после всего этого и не буксует.
Где беда? Корзина плохо прижимает? или в раздатке что то?
Какую корзину и диск лучше брать?
Добавлю, в раздатке никаких шумов нет.
Пусть извинят модераторы это дубль. Просто хочу знать мнение специалистов.
И ещё, наборчик (диск, корзина, выжимной) заранее заказывать? Что брать посоветуете?
Сцепление или раздатка?
Модератор: Romik
- Железка
- Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
- Margaret-For
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Сцепление или раздатка?
Извини,но здесь обсуждать ничего не буду! А то сейчас, протиральщики штанов начнутЖелезка писал(а):Суть проблемы такова: При включении понижайки или межосевой блокировки, сразу следующая позиция после полного привода и далее, горит диск сцепления. Причём просто на полном приводе всё ОК.
Позвони в сервис,пообщайся с Романом.
Сцепление лучше брать в оригинале.По наличию, уточни у нашего менеджера.
тел. (916) 222-5-999 Маргарита. Автосервис- Автофор
- Margaret-For
- Margaret-For
