отказал доп вентилятор кондеа
Добавлено: 17 июн 2015, 21:22
OREH25
ребята нужен совет ни с того ни с сего перестал работать доп вентилятор кондея все преды посмотрел тока нет на реле,вопрос у нас есть блок управления вентилятором и откуда он берет сигнал
Re: отказал доп вентилятор кондеа
Добавлено: 18 июн 2015, 04:24
Napic
OREH25 писал(а):ребята нужен совет ни с того ни с сего перестал работать доп вентилятор кондея все преды посмотрел тока нет на реле,вопрос у нас есть блок управления вентилятором и откуда он берет сигнал
Сигнал он берет с блока управления двигателем. На само реле (верхний ряд, второе слева) нужно смотреть, если нет управляющего сигнала, то это блок управления двигателем, если же сигнал поступает, но нет силового питания, то смотреть предохранители.
Схема тебе в помощь, как доберусь до компа, то выложу.
Ага, вот схема
ac_condensor_fan_relay_4d56_2011.pdf
(212.24 КБ) 55 скачиваний
Добавлено: 18 июн 2015, 20:47
OREH25
решил проблему сегодня:выпал из посадочного места в блоке предохранителей контакт на реле(управляющий),Napic спасибо за схему
