Подшипники МКПП
nkas
Двигатель:: 4A30T, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini
Подшипники МКПП
Сообщение nkas »
Доброе время суток. Подскажите кто нибудь менял подшипники в Мкпп. В частности интересует подшипник первичного вала, возможно ли подобрать его в магазине подшипников или там оригинал только покупать. И если подходит то от чего и какой номер подшипника или размер. Просто шорох стоит когда кондюшник включаешь на холостых, и когда в натяг идет машина то тоже громко шумит.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Подшипники МКПП
Сообщение iRiver »
В маховике который?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Подшипники МКПП
Сообщение Gameszzz »
Какое отношение имеет кондей и подшипник первичного вала мкпп?
idled
Re: Подшипники МКПП
Сообщение idled »
nkas желательно поиском вначале проверять, что-б
тем клонов не плодить.
По теме, шуметь может подшипник первичного вала который стоит в коленвале и(или) который стоит в самой коробке. Про тот который стоит в коленвале знаю, у буржуев его № 6001, у нас № 101, а про тот который в коробке не знаю, не проходил еще :) .
Кстати при увеличении оборотов(включении кондея) шум может быть и от сцепления, как от диска(пружинки болтаются) так и от выжимного подшипника, если этот шум действительно из коробки.
А вот под нагрузкой наверно шум действительно скорей всего из коробки.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Подшипники МКПП
Сообщение iRiver »
Почему принято считать что подшипник в коленвале если он в маховик запрессован?)
nkas
Re: Подшипники МКПП
Сообщение nkas »
iRiver писал(а):Почему принято считать что подшипник в коленвале если он в маховик запрессован?)
Может и там проблема.
Последний раз редактировалось nkas 18 июн 2015, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
nkas
Re: Подшипники МКПП
Сообщение nkas »
Gameszzz писал(а):Какое отношение имеет кондей и подшипник первичного вала мкпп?
Кодней поднимает немного обороты и и начинается шум от подшипника. При выжиме сцепления шум уходит.
nkas
Re: Подшипники МКПП
Сообщение nkas »
Извините меня за создание подобной темы. Где-то не досмотрел, хотя искал. Удалите если мешает.
idled
Re: Подшипники МКПП
Сообщение idled »
nkas писал(а):... При выжиме сцепления шум уходит.
У меня так-же, уже 8 лет :) , когда сцепление выжимаешь вал-то перестает крутится. Но у тебя это может в сцеплении че-нибудь брякать.
У себя когда менял сцепление, вроде 2007 году, видел что подшипник который в коробке немного люфтит, но посчитал терпимо. А тот который в коленвале(или маховике) был разбит в каку, его заменил, но упустил тогда что конец вала который входит в этот подшипник обкатало( пока ездил с разбитым подшипником) и в новый подшипник он влазил очень легко, можно сказать даже с зазором. Вот пока и считаю, что у меня люфт конца вала в подшипнике коленвала и люфт подшипника в самой коробке в сумме и дают такой шум(бряканье) хоть и негромкое, некоторые люди когда машинка на малых работает с этим "побрякиванием" думают у меняя дизель :) .
Так что у тебя если причина шума эта-же, то один подшипник менять поздно, наверно надо менять оба и в коробе и в коленвале. Но это только мои предположения :*SCRATCH*: , может и сцепление брякает, до замены сцепления и с разбитым подшипником вроде не брякало.
nkas вот еще тема про шум в МКПП , так там шумели пружинки на диске сцепления. Еще в ней на последней странице есть фоты разобранной коробки, но номер подшипника автор не выложил и чет никто его не спросил тогда...
idled
Re: Подшипники МКПП
Сообщение idled »
Лично я так говорю по привычке, так как раньше у двигателей которые сам перебирал(а было это давненько) он там и стоял. В движках спроектированных под два вида коробок МКПП и АКПП возможно он и стоит в маховике спорить не буду, не разбирал еще такие движки.
