куплю рулевой редуктор
Добавлено: 18 июн 2015, 04:35
ванюша
Куплю рулевой редуктор на паджеро спорт 2007г. руль левый 4d56 99л\с.
Можно неисправный.
Re: куплю рулевой редуктор
Добавлено: 18 июн 2015, 10:26
igor-857
ванюша писал(а):Куплю рулевой редуктор на паджеро спорт 2007г. руль левый 4d56 99л\с.
Можно неисправный.
от 2 паджеро неподойдёт!!а то есть такой!!
Добавлено: 18 июн 2015, 15:38
ванюша
igor-857
Если Вам не трудно скиньте фото.
Меня там интересует только крышка поворотного вала где находится регулировочный болт так, что я думаю подойдет.
Добавлено: 18 июн 2015, 15:56
там нужно мерить диаметр, они бывают разные. я как то пытался собрать из двух один так не подощло
а сами редуктора на Спорте и П2 разные что в крепиже( на спорте 3три точки крепежа ) у П2 4ре и входящие шланги имеют разные резьбы
Добавлено: 18 июн 2015, 16:23
ванюша
Подскажите пожалуйста, а рем комплекты для них одинаковые или нет.
Потому что если одинаковые то и крышки должны быть одинаковые по крайней мере логика так подсказывает.
Добавлено: 18 июн 2015, 22:27
igor-857
алексей - Маленький Мук писал(а):там нужно мерить диаметр, они бывают разные. я как то пытался собрать из двух один так не подощло
лёха крышки то я думаю у них одинаковые с регулировочным болтом!!
Добавлено: 19 июн 2015, 12:16
Не факт, хотя я не уверен
я ж говорю мерить нуна я пытался у мну не вышло перебрать
вот
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=142175 дороговато
но потаргуйся
Добавлено: 19 июн 2015, 15:35
ванюша
Огромное спасибо за ссылку
Добавлено: 19 июн 2015, 16:37
Добавлено: 23 июн 2015, 13:54
ванюша
Все поменял я крышку поворотного вала рулевого редуктора и теперь точно могу сказать, что по крайней мере с челенджера к99w (правый руль) все потроха с рулевого редуктора подходят к рулевому редуктору паджеро спорт к90 разумеется за исключением картера РМ.
