АКПП кипятит антифриз...
Добавлено: 18 июн 2015, 14:34
_Evgeny_
Всем привет! Проблема следующая, греется коробка в тяжёлых режимах (горы, песок). Вплоть до свечения лампы перегрев коробки. В этот момент антифриз в радиаторе начинает кипеть и перемещаться в бачок а затем на улицу. Температура двигателя при этом не растёт совсем. Радиатор коробки снимали и мыли изнутри и снаружи, всё чисто. Проверка уровня ATF показала перелив около 1 литра. Жижу слил. С тех пор коробка до лампы не грелась, но после поездки по песку антифриз убежал в бачок. Коробка работает нормально, мягко переключается. Что может приводить к перегреву коробки? Так и должно происходить, горячий ATF кипятит антифриз или у меня что-то как-то неправильно подключено или работает? Какая нормальная и максимально допустимая (загорается лампочка) температура ATF? Куда мне копать? Поделитесь бесценным опытом. Заранее благодарен!
Re: АКПП кипятит антифриз...
Добавлено: 18 июн 2015, 14:40
Жипер
Мотор копай.
Т.е. его охлаждение для начала.
Добавлено: 18 июн 2015, 14:42
витал71
а с чего вы вы взяли что дело в коробке? у меня когда начинает греться мотор начинает гореть лампа АТ,как выяснилось немного антифриза не было,около 4л :)
Добавлено: 18 июн 2015, 14:50
_Evgeny_
Антифриз менял с промывкой. Система чистая. Муфта новая. Диффузор на месте. Стрелка температуры стоит на месте. А вот коробка реально греется. В момент перегрева если не снять с передачи то двиг глохнет сразу. Радиатор коробки раскаленный и пахнет атф ом. Учитывая, что именно после таких перегревов кипел антифриз думаю, что все же это не двигатель.
Добавлено: 18 июн 2015, 14:53
Жипер
_Evgeny_ писал(а):Антифриз менял с промывкой. Система чистая. Муфта новая. Диффузор на месте. Стрелка температуры стоит на месте. А вот коробка реально греется. В момент перегрева если не снять с передачи то двиг глохнет сразу. Радиатор коробки раскаленный и пахнет атф ом. Учитывая, что именно после таких перегревов кипел антифриз думаю, что все же это не двигатель.
Оба-на, а что за зверь такой, радиатор АТФ на 56-м, на П2?
Добавлено: 18 июн 2015, 15:26
_Evgeny_
Ну у меня стоит на коробку радиатор для АТФ. Сразу под основным радиатором. Ну и по докам он присутствует. Как бы вроде вещь обычная ) Мотор 56 на АКПП
Добавлено: 18 июн 2015, 15:33
Жипер
_Evgeny_ писал(а):Ну у меня стоит на коробку радиатор для АТФ. Сразу под основным радиатором. Ну и по докам он присутствует. Как бы вроде вещь обычная ) Мотор 56 на АКПП
Да ладно?
А можно фото?
И ссылку на каталог.
Зы нет штатно отдельного радиатора АТФ на П2 4д56.
АТФ охлаждается низом радиатора мотора.
И когда возникает проблема перегрева мотора, автоматически перегревается АКПП.
Добавлено: 18 июн 2015, 15:48
Олег....
Радиатор у него стоит, я сам видел. Может конечно колхоз какой...
Всё же я бы не утверждал что именно ATF кипятит антифриз. Это всего лишь предположение. Как вообще устроен теплообменник магистрали аккп в основном радиаторе? Там змеевик какой или просто прямая трубка от входа на выход? Возможно ли при перегреве масла коробки (до какой температуры?) через этот теплообменник нагреть/вскипятить антифриз?
Из фактов только то, что охлаждайку выгоняет в расширительный бачек. И это действо совпадает с повышенными нагрузками на машину (песок, подъем). Так ведь?
При этом вроде рабочая стрелка температуры перегрева не показывает.
Добавлено: 18 июн 2015, 15:50
_Evgeny_
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=7FF0003B
Вот такой у меня и стоит
Добавлено: 18 июн 2015, 15:51
drcham
давайтк vin или frame. сейчас выясним...
Добавлено: 18 июн 2015, 15:53
_Evgeny_
И всё же низом радиатора мотора АТФ скорее всего нагревается зимой. Где-то я такое читал. Но спорить не буду )
Фрам V44-4060761, но мотор от делики стоит
Добавлено: 18 июн 2015, 15:56
drcham
_Evgeny_ писал(а):И всё же низом радиатора мотора АТФ скорее всего нагревается зимой. Где-то я такое читал. Но спорить не буду )
действительно стоит штатный отдельный радиатор АКПП. Первый раз вижу...
Добавлено: 18 июн 2015, 15:57
_Evgeny_
Стрелка и датчик температуры масла в поддоне не показывают перегрева. Более того, стрелка температуры не поднимается выше горизонта. За несколько лет владения машиной один единственный раз нагрел двигатель ездой на понижайке на первой передаче по песку. Диффузора радиатора при этом у меня не было. Вот тогда стрелка полезла вверх. Но при этом антифриз не кипел. Открыл капот, полил радиатор водой и поехал дальше.
Добавлено: 18 июн 2015, 16:02
У Темы (Хоббит) прульный коротыш с 56м на автомате тож стоит
Добавлено: 18 июн 2015, 16:05
Жипер
Ну вот по этому фрейму радиатор:
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Unit ... %9A%D0%98)
Откель картинка выше?
То что на картинке - доп радиатор кондея.
Добавлено: 18 июн 2015, 16:09
Жипер
Где вы его нашли???? :=-O:
Добавлено: 18 июн 2015, 16:12
Жипер
Сорри, у меня 46-й кузов проскочил по этому номеру.
Блин, действительно, отдельный радиатор АКПП.
Век живи, век учись.
_Evgeny_
То, что на картинке, радиатор коробки. От кондея второй рядом стоит. А по Вашей ссылке это радиатор масляный. Тоже имеется, кстати говоря )
Добавлено: 18 июн 2015, 16:14
витал71
радиатор основной снимали? он чистый?
за два года у меня забился на 75% пухом,грязью и тд
Добавлено: 18 июн 2015, 16:17
Жипер
И тем не менее, масло коробки не в состоянии вскипятить антифриз мотора.
А вот наоборот - как за здасьте.
Копай мотор.
А лучше всего поставь полноценные независимые точные термодатчики и на мотор и на автомат.
И не придется "греть" голову. :)
