4м41 тупит после установки китайского ротора
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Добрыи день Нужен совет! Паджеро 3 4м41,Перебрал тнвд заменил ротор (китайскии )с пересылкой обошлось 28000, спасибо форуму где-то читал что после дороботки заработал но после какои не написал, после изучения мануала выяснил что отсутствует заглушка с торца плунжера, подогнал гвоздь длиннои 5 мм и запрессовал, машина завелась с полоборота, холостые идеально, дал поработать 20 минут. идёт туповато через 20 км загорелся чек, проехал ещё 15 ,в гостях был пару часов , на обратнои дороге все нормально (не считая что подтупливает на разгон) при следующеи поездке 300 км загорелся чек и рядом лампочка ,не мог больше 100 разогнать,дома скинул клемму чек погас динамика отсутствует Помогите советом а то не знаю куда сунуться,может позиционер сместить ????
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: 4м41 тупит после установки китайского ротора
Так зачем стёр ошибки, надо было их считать и выложить тут. Хоть знали бы что советовать. Катайтесь пока не загорятся ошибки, сканируйте и сюда.
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
хорошо. Придётся приобрести сканер 5000 или на диагностику и опять 2000 руб хотя где-то читал можно посчитать мигане пи чеку кто знает скиньте сылку
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Что просто считать ошибки, надо платить 2000 руб? Ахренеть. Что же я по 500 беру?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Тогда конечно лампочкой давай!
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
у нас одна диогностика в раионе, поэтому и наглеют до этого отгонял ничего не нашли за 20 минут а 2000 взяли больше обращаться не хочется
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Уроды они там у вас!!!! Поищи поиском "самодиагностика" Там вроде 4 клемму на массу надо коротнуть.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Для самодиагностики, надо замкнуть 1 и 4 контакты в диагностическом разъёме
Дед Василь
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
да. спасибо чек загорелся а sc пока нет, если всё правильно сделал то 21
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро вагон 3 2006г
21,это датчик частоты вращения ТНВДoleg sh писал(а): если всё правильно сделал то 21
Pashka 35
- Двигатель:: 3.2 did,дизель
oleg sh писал(а):Добрыи день Нужен совет! Паджеро 3 4м41,Перебрал тнвд заменил ротор (китайскии )с пересылкой обошлось 28000, спасибо форуму где-то читал что после дороботки заработал но после какои не написал, после изучения мануала выяснил что отсутствует заглушка с торца плунжера, подогнал гвоздь длиннои 5 мм и запрессовал, машина завелась с полоборота, холостые идеально, дал поработать 20 минут. идёт туповато через 20 км загорелся чек, проехал ещё 15 ,в гостях был пару часов , на обратнои дороге все нормально (не считая что подтупливает на разгон) при следующеи поездке 300 км загорелся чек и рядом лампочка ,не мог больше 100 разогнать,дома скинул клемму чек погас динамика отсутствует Помогите советом а то не знаю куда сунуться,может позиционер сместить ????
Доброго времени суток, извините что встреваю. Попал на ремонт или замену тнвд, хотелось бы поподробней про переборку и про китайский ротор за 28тыр. И решили ли проблемму с туповатым набором оборотов ?
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Доброго времени суток, извините что встреваю. Попал на ремонт или замену тнвд, хотелось бы поподробней про переборку и про китайский ротор за 28тыр. И решили ли проблемму с туповатым набором оборотов ?[/quote]
350 убиенных енотов,восстановление пары в Чугуеве,Харьковская область
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Pashka 35
350 убиенных енотов,восстановление пары в Чугуеве,Харьковская область[/quote]stranger699 писал(а):Доброго времени суток, извините что встреваю. Попал на ремонт или замену тнвд, хотелось бы поподробней про переборку и про китайский ротор за 28тыр. И решили ли проблемму с туповатым набором оборотов ?
Подскажите, как выйти на этих восстановщиков? и сколько времени займет ? И как сейчас все это делается учитывая политическую абстакановку между Россией и Украиной?
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
http://www.aliexpress.com/snapshot/6652 ... 6746019158 ,брал сдесъ цена меняется от курса,при установке взял поправку на один зуб вот и ошибся.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
Подскажите, как выйти на этих восстановщиков? и сколько времени займет ? И как сейчас все это делается учитывая политическую абстакановку между Россией и Украиной?Pashka 35 писал(а):350 убиенных енотов,восстановление пары в Чугуеве,Харьковская областьstranger699 писал(а):Доброго времени суток, извините что встреваю. Попал на ремонт или замену тнвд, хотелось бы поподробней про переборку и про китайский ротор за 28тыр. И решили ли проблемму с туповатым набором оборотов ?
у нас приезжает харьковский дизелист,я передавал с ним,по времени 2-3 недели ввиду загруженности мастеров и не каждодневной возможности перевести через границу,последнюю пару восстанавливали почти месяц
