контрактная V4AW2 не состыковалась...
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Steiner
Мой автомобиль(и):: pajero V44-WG
Сообщение Steiner »
Добрый день! Уважаемые знатоки, выручайте ! приобрел коробку в4ав2 (контрактную). Скинул свою коробку, начал внедрять новую. в процессе внедрения вылез интересный факт. Разная длина первичного вала акпп. отличается буквально на сантиметр. чтож теперь делать ?? демонтировать вал из своей старой коробки и вкорячить ее в новую? или просто резануть ::-D:
Благодарил (а): 101 раз
Re: контрактная V4AW2 не состыковалась...
А вы ее брали без бублика??? ;) глупо, попробуйте поставить свой вал
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Проверьте он хоть прокручивается? Может коряво перебрали - мысли в слух...
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Steiner
Сообщение Steiner »
брали с бубликом. все прокручивается прекрасно! а вот откуда-то этот лишний сантиметр взялся... проблема была решена при помощи перекидывания вала. Хотя ей богу! мысль резануть до последнего не отпускала. нужно было попробовать ! ;)
но есть еще один вопрос! мой товарищ тоже решился заменить свою акпп и в процессе установки повредил масляный насос ( как я понял) Что ему делать ? перекинуть его со старой коробки ?
Видимо да, либо ташнить свой в ремонт
Steiner
Сообщение Steiner »
Позвольте подниму тему! Коробка полностью побеждена и все отлично встало на свое место. Но будь проклят этот агрегат! менял из-за того, что куда-то потерялась 4 передача. в старой коробке даже соленоид просверлил - ничего не дало. Теперь тот же геммор на новой коробке. нет 4 передачи. хоть убейся- нету! думал, что криво трос натянул. Скинул трос покатался без него - ни намека на долгожданную передачу :( затем вспомнил, что в один прекрасный день кнопка о/д перестала себя проявлять. т.е ее нажимаешь, а ничего не загорается на панели. подумал, что мб лампочка пала смертью храбрых. Скинул, глянул и изумился. лампочка живая! как думаете есть ли какая-то причинно следственная связь между отсутствием 4 передачи на новой коробке и не работающим (по всей видимости реле) о/д? если я правильно понял, то при не работающим ОД "+" на соленоид не идет, верно ? можно, конечно, поэксперементировать и воткнуть просверленный соленоид. но это пусть будет крайней мерой :)
конечно есть ::-D: ищи релюху , проблема в электрике
Зырян
Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Сообщение Зырян »
еще проблема может быть в датчике температуры который стоит на двигателе для акпп если с него сигнала нет то 4я не включится
Steiner
Сообщение Steiner »
как я понял, то релюха вроде бы за бардачком живет. есть у кого-нибудь фотки ?? и еще вопрос: а идет ли какой-нибудь предохранитель на реле ОД. При замене коробки был обнаружен оголенный провод со скруткой на соленоиде. мб он коротнул и усе...
Вернуться в «АКПП»
