Рулевые наконечники и шаровые
oxot
- Двигатель:: 4m41 cp2884
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi padjero 3д
Мне требуется помощь какие рулевые наконечники и шаровые опоры (регулированые) можете посоветовать?
oxot
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Рулевые наконечники и шаровые
Ставь CTR. Проверено. А лучше оригинал.
- Pushkin
ОРИГИНАЛ !!!!!
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
ViGor201
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
А у меня CTR (CEM-27 и 28) не очень подошли - после замены довольно активно терлись (довольно громко) о пальцы шарового механизма (в них загиб не меньше, чем в оригинале?)
Но щас притерлось и не слышно уже
- Pushkin
Я же говорю ОРИГИНАЛ и будет счастье
Проверено не раз.
Проверено не раз.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Это Тебе от П2 сунули. Ошибка в каталогах. Наши это CTR CEM10. С ним все ОК, ничего не трет.ViGor201 писал(а):А у меня CTR (CEM-27 и 28) не очень подошли - после замены довольно активно терлись (довольно громко) о пальцы шарового механизма (в них загиб не меньше, чем в оригинале?)
oxot
оригинал конечно хорошо.спора нет. но в денежных знаках как-то не гуманно. буду на ctr экспериментировать. спасибо всем!!!!!!
oxot
oxot
а какие номера по ексисту? по ексисту CBM-23L(левая нижняя) это оно или нет.?Captain Sergio писал(а):Это Тебе от П2 сунули. Ошибка в каталогах. Наши это CTR CEM10. С ним все ОК, ничего не трет.ViGor201 писал(а):А у меня CTR (CEM-27 и 28) не очень подошли - после замены довольно активно терлись (довольно громко) о пальцы шарового механизма (в них загиб не меньше, чем в оригинале?)
oxot
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
У меня рулевые CTR уже тысяч 40. Норм все. Шаровые GMB.oxot писал(а):оригинал конечно хорошо.спора нет. но в денежных знаках как-то не гуманно. буду на ctr экспериментировать. спасибо всем!!!!!!
Последний раз редактировалось Captain Sergio 22 июн 2015, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Да, это нижняя левая шаровая опора.oxot писал(а):а какие номера по ексисту? по ексисту CBM-23L(левая нижняя) это оно или нет.?Captain Sergio писал(а):Это Тебе от П2 сунули. Ошибка в каталогах. Наши это CTR CEM10. С ним все ОК, ничего не трет.ViGor201 писал(а):А у меня CTR (CEM-27 и 28) не очень подошли - после замены довольно активно терлись (довольно громко) о пальцы шарового механизма (в них загиб не меньше, чем в оригинале?)
SPORTsmen
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Шаровые GMB верхние или нижние? Тоже стою перед выбором 555, CTR, GMB. И какой пробег на этих шаровых?Captain Sergio писал(а): У меня CTR уже тысяч 40. Норм все. Шаровые GMB.
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Все шаровые ставил GMB. И нижние и верхние. Прошел с тех пор тридцать тысяч. Проблем нет. http://www.drive2.ru/l/3675900/SPORTsmen писал(а):Шаровые GMB верхние или нижние? Тоже стою перед выбором 555, CTR, GMB. И какой пробег на этих шаровых?Captain Sergio писал(а): У меня CTR уже тысяч 40. Норм все. Шаровые GMB.
oxot
GMB не шприцуются судя по фото?Captain Sergio писал(а):Все шаровые ставил GMB. И нижние и верхние. Прошел с тех пор тридцать тысяч. Проблем нет. http://www.drive2.ru/l/3675900/SPORTsmen писал(а):Шаровые GMB верхние или нижние? Тоже стою перед выбором 555, CTR, GMB. И какой пробег на этих шаровых?Captain Sergio писал(а): У меня CTR уже тысяч 40. Норм все. Шаровые GMB.
oxot
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Там странно все было. Из пяти (одну по ошибке взял не на ту сторону) купленных шаровых (верхних и нижних) шприцевались две, причем на одной стороне. Что это было я не понял. Сейчас стоят и не жужжат. Проблем нет.oxot писал(а):GMB не шприцуются судя по фото?Captain Sergio писал(а):Все шаровые ставил GMB. И нижние и верхние. Прошел с тех пор тридцать тысяч. Проблем нет. http://www.drive2.ru/l/3675900/SPORTsmen писал(а): Шаровые GMB верхние или нижние? Тоже стою перед выбором 555, CTR, GMB. И какой пробег на этих шаровых?
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
так шаровые лево и право одинаковые. хотя у оригинала почему-то разные номера.... 555 дает один номер на обе стороны
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
oxot
если будут одинаковы то тавотницы в разные стороны будут торчятьBarsilla писал(а):так шаровые лево и право одинаковые. хотя у оригинала почему-то разные номера.... 555 дает один номер на обе стороны
oxot
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Верхние одинаковые.oxot писал(а):если будут одинаковы то тавотницы в разные стороны будут торчятьBarsilla писал(а):так шаровые лево и право одинаковые. хотя у оригинала почему-то разные номера.... 555 дает один номер на обе стороны
oxot
я про нижниеCaptain Sergio писал(а):Верхние одинаковые.oxot писал(а):если будут одинаковы то тавотницы в разные стороны будут торчятьBarsilla писал(а):так шаровые лево и право одинаковые. хотя у оригинала почему-то разные номера.... 555 дает один номер на обе стороны
oxot
Barsilla
А я про верхние
Т.к. обычно они летят, нижние гораздо реже меняются.
ebaebaeba
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD 5МКП GLS 1998г.в.
Вот тоже поставил CTR, изгиб меньше! и трет на что это влияет ? стоит ли менять?ViGor201 писал(а):А у меня CTR (CEM-27 и 28) не очень подошли - после замены довольно активно терлись (довольно громко) о пальцы шарового механизма (в них загиб не меньше, чем в оригинале?)
