Замена моторчика и нагнетателя тормозного цилиндра
Mitsubishi Pajero/Montero III
Genzel
Двигатель:: 3,5 бензин GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III (трехдверный)
Сообщение Genzel »
Добрый день,
У меня Паджеро III 3,5 GDI (2000г/в, 3-ех дверный). Возникла такая проблема, пропали тормоза, горел датчик АБС. 1-ый раз починили на СТО, за пол часа в электрике. Буквально через пару дней они опять пропали. Загнал Паджик на другое СТО, разобрали, сказали что надо менять мотор тормозного цилиндра и нагнетатель. Я нашел новый нагнетатель (142 у.е.) и б.у. мотор тормозного цилиндра(в сборе вся железяка впридачу, кроме работающего отката), но на СТО сказали,что не гарантируют то, что новый нагенетатель будет работать исправно, т.к. тяжело установить не разгерметизировав всю систему. И посоветовали поменять все в сборе(цена вопроса б.у. 450 у.е).
Вопрос: Как лучше поступить?
Нужные запчасти для замены
Запчасть в сборе
Запчасть в сборе
Нагнетатель (откат)
Нагнетатель (откат)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Замена моторчика и нагнетателя тормозного цилиндра
Сообщение HiTEX »
Вспоминаем физику, раздел сообщающихся сосудов.
Цилиндр - самая верхняя точка в системе. Отвернув от него трубки, ты не заставишь воздух опуститься по ним вниз.
По этому, после замены всего агрегата, прикручиваешь из на место (не затягивая, что болтались немного) заливаешь жижу в бачок и смотришь пока она не побежит из соединения. После этого притягиваешь крепления трубок. Если пузырьки и остануться в полости ГТЦ, то они выйдут в расширительный бачок через технологические отверстия (специально сделанные в цилиндре для этого)
Дед Василь
Genzel
Сообщение Genzel »
HiTEX писал(а):Вспоминаем физику, раздел сообщающихся сосудов.
Я в физике и машиностроении не силен... Вы думаете можно спокойно ставить новый откат(нагнетатель) и не париться?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Конечно. Пробовать то надо. Только рукожопов подальше держать (с их дельными советами)
Дед Василь
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin »
А моторчик в ремонт! Ламели да щетки поремонтировать! Грушу новую поставить и будет вам радость да и экономия в 200 зеленых
Andrmatyushin
Ох да и если саберетесь ремонтировать моторчик пусть мастера подшипники в нем помериют там их 2шт ! Буду благодарен
Genzel
Сообщение Genzel »
Andrmatyushin писал(а):Ох да и если саберетесь ремонтировать моторчик пусть мастера подшипники в нем помериют там их 2шт ! Буду благодарен
Т.е. моторчик вполне ремонтируемый? какие специалисты занимаются обычно ремонтом таких моторчиков?
заранее благодарен
MUH
Сообщение MUH »
если поможет, в параллельной ветке писал:
Накрылся и мой моторчик. Загорелись лампы, запищал зуммер, педаль тормоза колом. Прозвон показал обрыв в моторе. За новый мототчик просят 28 000 руб. Заехал в ремонт стартеров и генераторов (а рядом еще и сервис). Сняли блок АБС, сняли моторчик. Щетки изношены в ноль, коллектор местами дырявый. Замена коллектора и щеток (подгоняли кольца и щетки ближайшие по размеру) 5 000 руб, снятие/установка блока с заменой тормозухи и прокачкой еще 3 000 руб. Экономия 23 000
Pajero III, 2000г. GDI, SS
Andrmatyushin
заранее благодарен
Обычно кто стартеры генераторы ремонтирует!
Genzel
Сообщение Genzel »
MUH писал(а):если поможет, в параллельной ветке писал:
А сама "груша" ремонтируемая?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Нет (10 букаф)
Дед Василь
Genzel
Сообщение Genzel »
HiTEX писал(а):Нет (10 букаф)
Спасибо за помощь
