Pajero 3 и несработавшие подушки: куда копать?
Mitsubishi Pajero/Montero III
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Приветствую форумчан!
Вопрос из серии "мотоцикл не мой" - знакомый, не особо дружный с интернетом, просил узнать. Машина 2003 года, V75W, я так понимаю, покупалась около 5 лет назад.
Машина попала в ДТП - фронтальный (с акцентом слева), удар, большая часть которого, судя по характеру повреждений, пришлась в колесо - под замену бампер, телевизор, фара, причем куски фары доставали из теплозащиты и "в районе аккумулятора". Подушки не сработали, хотя затем в одном из клубных сервисов проверили - все визуально живое, обманок нигде нет.
Учитывая то, что удар был, в общем, не самый слабый, куда копать, дабы докопаться до причины несрабатывания подушек?
Последний раз редактировалось dzhdzh 23 июн 2015, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Pajero 3 и несработавшие подушки: куда копать?
Сообщение Lenivets »
Где-то проскакивала информация, что срок годности подушек безопасности - 10 лет.
Может быть из-за этого?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Да просто удар не пришёлся в стойку телевизора как надо (в лоб) вот пусть и радуется, что не пришлось менять руль и торпеду
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
мне тоже кажется, что просто не ударило по датчику.
Alcone
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GLS, 2003
Сообщение Alcone »
Насколько мне известно, используется датчик перегрузки(G sensor) который стоит в районе подлокотника и блок SRS который и решает какие подушки раскрывать.
hc2hunter
спереди датчики-концевики (по сути кнопки).
стоят в районе радиатора.
что управляет боковыми подушками я не в курсе... не вдавался.
и конструкция, кстати, может отличаться на рестайле.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*WRITE*: Если машина стояла , или(и) замедлилась до менее чем 5 (?) км/ч = айрБэги не сработают . :*PARDON*:
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
hc2hunter писал(а):мне тоже кажется, что просто не ударило по датчику.
Датчик - за фарой же, осколки которой были по всему подкапотному пространству.
Или этот не тот датчик?
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Alcone писал(а):Насколько мне известно, используется датчик перегрузки(G sensor) который стоит в районе подлокотника и блок SRS который и решает какие подушки раскрывать.
А не "сенсор подушки безопасности" (MR409363), который за фарой прям стоит?
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Анатолий Дмитриевич писал(а)::*WRITE*: Если машина стояла , или(и) замедлилась до менее чем 5 (?) км/ч = айрБэги не сработают . :*PARDON*:
На момент лобового удара скорость была около 60.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
HiTEX писал(а):Да просто удар не пришёлся в стойку телевизора как надо (в лоб) вот пусть и радуется, что не пришлось менять руль и торпеду
Наверное, но справа-спереди кусок телевизора расхерачило конкретно - практически вырвало, это сам видел.
Он-то и радуется, но задается вопросом - действительно дело было в "особенностях" удара, или проблема в системе безопасности и в следующий, более серьезный, раз его уже ничего спасать не будет?
Сам датчик, который "за фарой", нашли в районе аккумулятора, визуально целый, был заменен на родной по экзистовскому каталогу.
Человек, который ему делал машину, развел руками.
Диагностический сканер видит только ошибки, связанные с катализаторами, но это к делу никак не относится. SRS на приборке не горит, хотя лампочки все живые.
Анатолий Дмитриевич
dzhdzh писал(а):SRS на приборке не горит, хотя лампочки все живые.
:*WRITE*: Проверить аЙбэги на вшивость можно следующим способом :
1. Смотрим на порядок ВЫКЛ ламп индикации на приборной панели...лампа SRS гаснет последней .
2. Скидываем разъём (жёлтый) на подушку в водительском сидении, ВКЛ зажигание, блок SRS должен увидеть неисправность и зажечь лампу на приборной панели . Все манипуляции с жОлтой проводкой исключительно при отсоединённом аккумуляторе .
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Только потом, чтоб загасить эту лампу, придётся ехать на сканер. Скидыванием клемм, эта ошибка не уходит.
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):... придётся ехать на сканер. Скидыванием клемм, эта ошибка не уходит.
+1 ::-D: В либретто присутствует ЧЕЛ со сканером, посему не стал сиё акцентировать . :*THANK*:
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Так мы проверим все подушки, или только ту, что в руле?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну а на торпедную подушку, разъём находится на корпусе воздуховода печки. Откинешь бардачок и увидишь жёлтый разъём с двумя проводками.
Да и на руле, под крышечкой съёмной есть разъем (про разъёме в сидении не в курсе, не видал таких)
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
dzhdzh писал(а): Так мы проверим все подушки, или только ту, что в руле?
:*WRITE*: Под седлом драйвера разъём боковой подушки и проверим только что МОЗГ SRS "видит" собственно айрбэги . :*PARDON*: Ситуация с не сработавшими подушками более чем странная и навевает мысль за труп модуля управления SRS.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Трупный SRS-модуль разве не проявит себя ошибкой в МУТ2 или значком SRS на приборке?
Анатолий Дмитриевич
dzhdzh писал(а):...или значком SRS на приборке?
:*WRITE*: Лампа в приборке может не отражать реального состояния системы SRS - тупо стоит "обманка" за 100 рупелей . ::-D: За квалификацию же вашего диагноста, мне ничего не известно ... :*DONT_KNOW*: Посему тупо отключив айрбэг, можно легко закрыть ряд вопросов .
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
dzhdzh писал(а): Наверное, но справа-спереди кусок телевизора расхерачило конкретно - практически вырвало, это сам видел.
Если все остались живы и не получили серьезных травм, значит, все так и было задумано. Подушки отнюдь не должны срабатывать при любом ударе, иначе от них вреда будет намного больше, чем пользы.
