компоненты для замены ATF
Mitsubishi Pajero/Montero III
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение I4uKuTa »
Планирую заменить жижу в АКПП.
Дано: Pajero III (2005), 3.5 GDI, V5A51
ATF хочу заменить полностью, по максимуму. Тоесть, как я понял, это со снятием поддона, заменой фильтра и прогоном коробки через аппара для замещения жидкостей.
Назовите правильный порядок действий при полной замене, чтобы я мог контролировать сервисменов.
(А то мне на днях в сервисе "посоветовали" сменить жижу просто аппаратом, без снятия поддона коробки. Мол там у меня сетчатый фильтр, который сам промоется при замещении жидкостей. Фильтр и вовсе менять не нужно. А если типа я хочу его заменить, то это еще больше затрат свежей ATF, так как нужно будет снять поддон, при этом сольется жидкость, потом заменить сетку и залив новую жижу до нормального уровня - начать процедуру замещения)
Так же проконтролируйте мой заказ:
-DiaQueen ATF SP-III - 16 литров ( 4024610 )
-Фильтр АКПП с прокладкой поддона в комплекте ( JT208K )
-Шайба металлическая сливного болта АКПП ( MN113518 )
Что-то еще нужно докупить, что может потребоваться? Хватит ли мне 16 литров масла для того, чтобы полностью заменить жижу в коробке (со снятием поддона и заменой фильтра) ?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: компоненты для замены ATF
Сообщение hc2hunter »
вам сюда...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=74737
16л однозначно хватит, а если делать у сервисменов на аппарате, то контролировать их бесполезно. прокачивать они будут по своему алгоритму.
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение I4uKuTa »
А что лучше: оригинальный фильтр и поддон на герметике, или неориг.фильтр (пример вверху) и резиновое уплотнение поддона ?
Или есть вариант отдельно купить прокладку поддона АКПП (V5A51) ?
hc2hunter
а как фильтр связан с прокладкой поддона, что вы так лихо комбинируете что лучше? :)
что лучше - оригинальный масляный фильтр или оригинальные тормозные колодки? ::-D:
по мне так в любом случае лучше поддон на качественный герметик. главное чтобы его просушили как положено. но сервисмены будут это делать? имхо вряд ли...
p.s. лично я ничего не имею против комплекта ASAKASHI JT208K
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
I4uKuTa писал(а):А что лучше: оригинальный фильтр и поддон на герметике, или неориг.фильтр (пример вверху) и резиновое уплотнение поддона ?
Фильтр АКПП,(пример вверху)..поставил себе при последней замене.Нет вопросов по работе коробки.Поддон на герметик посажен на красный,прокладка где то в гараже валяется. :) А одному знакомому при замене масла и фильтра JT208K ,поставили поддон на эту прокладку....проехал пока 4000 км,все сухо...тоже проблем не наблюдает..Было замечено правда,что этот неориг,фильтр при установке плотнее в гидроблок встает чем оригинальный..мож колечко резиновое плотней...
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение I4uKuTa »
Фильтр с прокладкой никак не связываю. Вопрос "или-или" задаю, так как в комплекте с фильтром JT208K идет прокладка под поддон АКПП, а в комплекте с ориг.фильтром ничего не идет (соотв. придется пользоваться герметиком).
Вот и интересуюсь, по сути, вопросом, как лучше установить поддон: герметик или прокладка?)
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Мажь герметиком, и не выдумывай, могу посоветовать если хочешь, например таким: http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=271 у меня лично стоит на нём, нет никаких проблем - это первое
Дальше, ты заказал неоригинальный фильтр и оригинальную шайбу, я бы сделал наоборот, фильтр оригинал, а вот шайбу можно взять обычную, медную, диаметр вроде на 14, но могу ошибаться -это второе.
Ты создал тему-клон, она есть в Факе, нужно там уметь читать, вот они: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 46&t=61024
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 46&t=69519
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15228
Это третье.
Почему нельзя создавать тему-клон, смотри правила форума http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996 тут их и так наплодилось будь здоров, и потом самим хуже искать - это четвертое
Изучай, твой ответ на твой вопрос тут везде есть, что непонятно спрашивай в соответствующих темах. Удачи.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение daitona »
Еще понадобится уплотнительное кольцо канала щупа MR486844
