Продается новый электрический предпусковой подогреватель
Михаил_Р
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: SsangYong Rexton 2.7 xDI
Коллеги.
Продается новый электрический предпусковой подогреватель (комплект) шведской фирмы Calex на Митсубиси Паджеро 2,8 TD. Напряжение 220 Вольт, мощность 550W. Сам нагреватель-кипятильник встраивается в блок цилиндров и разогревает охлаждающую жидкость непосредственно внутри самого двигателя.
В комплект входит соединительные кабели с электрическими разъёмами, монтажный комплект и непосредственно сам нагреватель. Внешний разъём, который крепится на бампер, снабжён крышечкой, которая автоматически закрывается, когда вытаскиваешь сетевой кабель, поэтому контакты разъёма всегда защищены от грязи и воды. Всё сделано качественно, по шведски добротно.
Цена комплекта 4000 руб.
Для справки: Рыночная стоимость нагревателя-кипятильника 7000 руб, + кабели с разъёмами 3500 руб.
На сайте Calix указано, что подходит на след. модели:
Canter 2.8 TD / / 4M40; 3.0 TD / / 4M42
Pajero 2.8 turbodiesel / / 4M40; 3.2 Di-D / -2006 / 4M41
PS/ Причина продажи: ошибся с номером при заказе. У меня SsangYong Rexton W 2.7 xDI, дизель. Если у кого есть такой комплект (или хотя бы нагреватель) с удовольствием могу поменяться.
Тел. 8 92Oшестьодинсемь8один8три.
г. Калуга. Михаил.
ещё можно писать в личку.
г. Калуга. Михаил.
Последний раз редактировалось Михаил_Р 14 авг 2015, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
ForestMan
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2, Амарок,ВАЗ,УАЗ,Дефендр.
Re: Продается новый электрический предпусковой подогреватель
А фото можно если не сложно?Есть реальный интерес!
Михаил_Р
Хорошо.ForestMan писал(а):А фото можно если не сложно?Есть реальный интерес!
Если не смогу вставить сюда, то готов выслать на почту.
Михаил_Р
Пробую вставить фото.
Это две инструкции, на установку эл.разъёма и на установку нагревателя в блок цилиндров.
Русского текста там нет, так как привозилось из Финляндии.
Это всё, что входит в предлагаемый комплект:
Это эл.кабель с разъёмом. Разъём устанавливается в бампер или в другое удобное место:
Это сетевой кабель с защитной крышкой для подводки 220 Вольт от внешней розетки:
Это непосредственно сам нагреватель, который устанавливается в двигатель:
Комплект крепежа и пластмассовых стопоров для крепления эл.разъёмов:
Остальные фото:
Остальные фото:
Михаил_Р
Чуть добавлю...
Все электрические кабели и разъёмы рассчитаны на ток 16 Ампер, следовательно, можно спокойно использовать предлагаемую электропроводку вплоть до 3,5 кВт.
Шведы тут заложили громадный запас по мощности в расчете на дальнейшее постепенное дооснащение автомобиля разного рода электрическими устройствами, например встроенное в автомобиль зарядное устройство для аккумулятора, прогрев салона и т.д.
Михаил_Р
Коллеги, в личку иногда приходят вопросы технического плана, которые могут быть интересны всем, поэтому, если не возражаете, некоторые ответы буду транслировать здесь:
Вопрос: Измерь, пожалуйста, диаметр корпуса кипятильника ( он вроде еще и конусный).
Ответ: Диаметр корпуса кипятильника 49.8 мм., диаметр вместе с уплотнительным кольцом 50,6 мм. Посадочная поверхность прямоугольная, не конусная.
Михаил_Р
Алексей (ammo7), ещё в понедельник, в личку и на эл. почту выслал реквизиты для оплаты комплекта.Михаил_Р писал(а):Нагреватель зарезервирован за ammo7
Отзовитесь.
ammo7
- Двигатель:: 4m40
Получил, спасибо! Комплектность соответствует, нагреватель нагревается
Почта доставляет сверх быстро.
Михаил_Р
Коллеги.
Есть точно такой же второй, и последний, комплект предпускового подогревателя Calix.
PS/ Впереди зима, пока можно спокойно приобрести и без спешки установить подогреватель.
- oleg528
- Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
На 4м41 подходит? Возьму в резерв до созвона пожалуйста
Паджеро 3 2006 3200 did
Михаил_Р
Олег, я точно не могу сказать.oleg528 писал(а):На 4м41 подходит? Возьму в резерв до созвона пожалуйста
В первом сообщении указал, что на сайте Calix есть информация, что данный комплект подходит на след. двигатели:
По моему разумению, это определяется посадочным местом под подогреватель на двигателе.
Размеры подогревателя я тут уже приводил.
Если нужно что-либо дополнительно измерить – могу сделать.
Михаил_Р
Предпусковой подогреватель в резерве за oleg528
Михаил_Р
Олег (oleg528).
Я вам в личку письмо отправил.
Михаил.
Михаил.
Михаил_Р
Коллеги.
Комплект электрического предпускового подогревателя для Паджеро снова в продаже.
- oleg528
Вы кстати с ценой окончательно определились?
Михаил_Р
Да, цена указана в первом сообщении этой темы.
PS/ Если буду продавать этот комплект ещё пару месяцев, то возможно цена изменится.
Девальвация рубля - тому причина.
Как я уже писал, продажа комплекта не самоцель.
Продаю комплекты для того, что бы к вырученным средствам добавить ещё своих и купить аналогичный комплект, про который написал в первом сообщении.
- oleg528
Мы с вами договорились на 3 потом вроде стало 4?
Михаил_Р
Олег (oleg528), да, это так.oleg528 писал(а):Мы с вами договорились на 3 потом вроде стало 4?
В предыдущем сообщении и в своем письме в личку я попытался объяснить причину и следствие.
Если не произойдет финансовой катастрофы, то цена меняться больше не будет.
Михаил.
